Гранта не заводится
doc
Гранта не заводится
Сообщение doc »
Здравствуйте,знакомый жестянщик попросил запустить гранту после аварии,ЭБУ I444GS10.Не включается г.реле,стартер и б.насос,нет связи со сканом.На моём подменном I484GF02(сток)авто запускается.Подозреваю епром,выкладываю,посмотрите кто может,в нём или нет проблема.И что можно залить вместо него.
Посмотрел в редакторе-одни FF,или неправильно считался,или не обучен,или что?
Re: Гранта не заводится
Сообщение жук »
Может просто предохранитель сгорел?
Благодарил (а): 86 раз
Знакомый жестянщик не сказал что сварочные работы проводил с машиной? :D
Благодарил (а): 150 раз
Сообщение yury74 »
Ага и дугой электросварки :) подтерло еепром . Так что с машиной то при ДТП было ,может и жгут моторный передавлен был со всеми вытекающими.
Сообщение SEALEX »
doc писал(а):ЭБУ I444GS10.Не включается г.реле,стартер и б.насос,нет связи со сканом.На моём подменном I484GF02(сток)авто запускается.
Скорее всего у вас аппаратная проблема со штатным эбу. Вскрывайте, проверяйте.
При проблеме с еепром связь со сканером была бы. А тут разбирать блок и смотреть.
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение rafa »
Разбирать его ЭБУ , и искать подмену ему, ведь знакомый :) а пока на твоем подменном ему ездить. понятно что с его роднм блоком проблема.
все по порядку очереди
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение сэм »
yury74 писал(а):Ага и дугой электросварки :) подтерло еепром . Так что с машиной то при ДТП было ,может и жгут моторный передавлен был со всеми вытекающими.
Не, смешного мало....сварка иногда так "ложит" блоки, как ни один мотор-лоадер не "уложит".))) У меня был случай( грузовик мерс-актрос первых выпусков еще коробка эксклюзив полу-автомат с джойстиком), в общем сварщик решил подварить в "кабинке" что то и подцепил массу-своего сварочного аппарата на раму. С рамы конечно на кабину идет шлейф но он видимо уже был маненько поврежденный...в общем шлейф перегорает и перегорают все массы ЭБУ (коробки)...сгорает половина блока управления, все мерс "приехал"... Я когда вскрыл блок там половину дорожек выгорело. А сварной говорит - Я х.знает, предупреждать же надо! :|
doc
Сообщение doc »
Со слов жестянщика перебитых проводов не было,сварки тоже.Это и я видел-авто ещё не восстановлено(по жестянке).
"машинка"иммо гаснет секунд через 10-15 после вкл зажигания.Попробую зашить что нибудь родственное и съезжу туда.
doc
Сообщение doc »
Записал I444GI04 без иммо -бесполезно.Затем записал сток с чип тюнера I484GF02 вместе с епром(те же самые что зашиты в мой подменный ЭБУ)на моём заводится,на родном нет.При включении зажигания на моём ЭБУ лампа иммо горит,а на родном мигает.Эбу вскрыл-видимых повреждений не нашёлЖестянщик говорит что авто после аварии заводилось,потом при хозяине(алиби для жестянщика) заглохла и всё.
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Faritov »
doc писал(а):Записал I444GI04 без иммо -бесполезно.Затем записал сток с чип тюнера I484GF02 вместе с епром(те же самые что зашиты в мой подменный ЭБУ)на моём заводится,на родном нет.При включении зажигания на моём ЭБУ лампа иммо горит,а на родном мигает.Эбу вскрыл-видимых повреждений не нашёлЖестянщик говорит что авто после аварии заводилось,потом при хозяине(алиби для жестянщика) заглохла и всё.
так зачем с чиптюнера? со своего блока слейте и прощейте флеш и еепром
doc
Сообщение doc »
Так в моём подменном залита эта же самая прошивка скачанная на чип тюнере.мой запускает,а родной ЭБУ нет.Может аппаратки разные у этих ЭБУ и другие прошивки корректно не записываются в этот новый ЭБУ.И почему так ведёт себя лампа иммо.
Сообщение Flame68 »
Смотри обрывное сопротивление на ключи. Пару раз притаскивали гранты с такой бедой.
Админ - существо ленивое и чем ленивее тем умнее!
doc
Сообщение doc »
Поздно,авто увезли в область на эвакуаторе.А что при обрыве этого сопротивления б.н и стартер тоже не работают?
Сообщение Flame68 »
насос работает и стартер работает, но авто не заводиться
