Motor-Loader 2 (загрузчик)
Подскажите шью MP7.0 последней версией мотор -лодера ,полный фулл . первая шкала загрузка флешь проходит нормально ,вторая прерывается на разной степени загрузки ,уже час мучаю не знаю что и делать ???
Да вроде калибры надо лить, а не фулл.
Валерий
Валерий
В справке написано фул тоже льёт ? Фул брал с чиптюнера 256 кб ,только вот загрузчик предупреждает формат bin ??
Здравствуйте, jgor0106.
Программирование ЭБУ MP7.0 осуществляется средствами Molor-Loader 1 и не относится к теме Motor-Loader 2. Что касается самого программирования - попробуйте закрыть все ресурсоемкие ПО и немного поднять напряжение питания ЭБУ.
Nikolay
Спасибо , всё прошился ,питание от АКБ включил и пошёл спать ,посмотрел через четыре часа прошился фулфлеш ,калибровки потом без проблем залились ! :ura:
Сегодня пришел мой Скан Мастер Can с ремонта.Отправлял по причине что не видел индефикационный номер.О чем в этой теме ранее писал.Подключил к комп. адаптер.И сразу проверил.Все заработало.Теперь буду лицензии приобретать.
Сегодня установил лицензии.На все про все заняло минут десять.Признаться не ожидал.Чему очень рад
Сегодня установил, за пол дня. На одном юсб порте не опознавался адаптер(хотя там без проблем рабоют флешки, юсб модем, ключи от редакторов прошивок, ftdi к-лайн адаптеры), переткнул на другую юсб дырку и увиделся адаптер, и серийник показал мотор-лодер2. Net.framework-3.5 тоже устанавливал(для серийника, мл-2).
Последний раз редактировалось dmitryd 06.05.2015, 10:01, всего редактировалось 2 раза.
Может это USB-3.0, гнездо синего цвета ?dmitryd писал(а):Сегодня установил, за пол дня. На одном юсб порте не опознавался адаптер(хотя там без проблем рабоют флешки, юсб модем, ключи от редакторов прошивок, ftdi к-лайн адаптеры), переткнул на другую юсб дырку и увиделся адаптер, и серийник показал мотор-лодер2. Net.framework-3.5 тоже устанавливал.
Широкий, Белые гнёзда юсб, на передней панели системного блока выведен юсб - там заработало.
Там где невидел адаптер юсб, много устройств драйвера накидали, см-кан видимо это не любит, других причин не знаю. Комп 2008года, про юсб-3.0 не замечал сообщений от него.
Всем привет ,подскажите в чем дело, при запуске моторлодер2 просит подключить прибор, подключаю и он вообще зависает, и ноль реакции. все остальные программы работают нормально. При подключенном приборе вообще не запускается, как только отключаешь, вылетает ошибка не видит прибора. Подключаю скан мастер кан. В чем дело? переустановка последнего обновления не помогла.??????????
У меня так было.Оставил подключенным на 10 минут,потом открыл программу.Сейчас сразу открывается.Наверное долго ID прописывал.
Мозгов бы по-больше!!!
Здравствуйте, lva.
Возможно, в Вашем случае осуществляется обновление микропрограммы ключа. Этот процесс может занимать до 5 минут. Пожалуйста, подключите адаптер, запустите ПО Мотор-Лоадер и подождите более длительное время.
Более длительное время не помогает. еще хотел добавить, другой адаптер работает на моем компьютере, мой нет. Последний раз МЛ2 запускался для бесплатного обновления лицензии, обновился успешно, после этого им не пользовался. что сделать как проверить подскажите??? ПО 35 пробовал устанавливать на 33 безрезультатно.
