Все верно клапан вентиляции картера, меняй.25kostik писал(а):пошукал в интернете: пишут, что решалось заменой клапана вентиляции картера. А не с клапаном ЕГР путают? До егр трудно добраться. Как проверить?
Daewoo Matiz
Re: Daewoo Matiz
+7987 985 61 99 Олег
Re: Daewoo Matiz
Он самый.25kostik писал(а):http://www.elcats.ru/daewoo/Parts.aspx? ... 6f8ccfc011 позиция 16?
Re: Daewoo Matiz
перед уходом с работы снял этот клапан. Если плавно дуть, то продувается в обе стороны. Чуть порезче - перекрывает в одну сторону, при наклоне перестаёт блокироваться.
Для пробы ведь можно снять клапан и заглушить подводящие шлаги? Обороты должны нормализоваться?
Проверить не смог - разрядилась акб.
Re: Daewoo Matiz
Можно заглушить ,если из за него лишний воздух, должны обороты нормализоваться. Можно и клапан восстановить при желании ,в нем видимо пружинка "кончилась"или нагаром забило все. Смотрел подобного ВАГовским 409 к-лайником ,и ваговской прогой древней ,основные параметры показывает .
Re: Daewoo Matiz
Да ,у меня колодка давно сделана специальная ,переход с ОБД2 на проводки .Этими проводами и подключаемся к 12в и К-L линии. Проги этой нет под рукой ,в свободном доступе она есть ,если нужно найду . Автоопределением блок находит сама .
