Как может такое быть?
Благодарил (а): 113 раз
Re: Как может такое быть?
Сообщение Широкий »
ЕВГЕНИЙ7 писал(а):Вот вопрос вдогонку к теме если поставить прошивку "РОССИЯ 83" не удаляя катализатор какие могут быть последствия?
Никаких последствий не будет, тоже приходилось прошивать Калины с 16V на евро-0. Полёт нормальный. Но, лучше оставить евро-2, с ДК1.
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение ЕВГЕНИЙ7 »
Я вопрос задал про свою калину январь 7.2 Е-2 пока катализатор присутствует.
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
последствий не будет для машины, а вот для катализатора ... В случае ухода тарировки ДМРВ, например. Да и какая нужда отказываться от обратной связи?
хотелось бы что бы на холостых помягче двигатель работал а то как маленький тракторок да и по шустрей был, а о состоянии датчиков я могу позаботиться. Это моё мнение если я не прав поправьте меня.
во-первых, двигатель должен быть исправным. Во-вторых, и на евро 3 или 4 двигатель может мягко работать и р83 не при чём
25kostik писал(а):последствий не будет для машины, а вот для катализатора ... В случае ухода тарировки ДМРВ, например. Да и какая нужда отказываться от обратной связи?
Это же ЯНВАРЬ а не БОШ и при уходе ДМРВ от ДК толку будет мало разве не так?
Сообщение dmitryd »
Не так, если дмрв сильно завысит, будет ошибка богатой смеси.
Или будет вылетать ошибка по дпкв.
Всё это так но я веду речь об исправном двигателе а вы говорите если возникнет неисправность ДМРВ. В таком случае я приведу свой довод: а если трещина во выпускном коллекторе до ДК при исправной электронике и железе двигатель будет работать на богатейшей смеси а последствия сами напрашиваются. Да простят меня экологи за моё мнение о Е-2-3-4
Сообщение Широкий »
ЕВГЕНИЙ7 писал(а):Всё это так но я веду речь об исправном двигателе а вы говорите если возникнет неисправность ДМРВ. В таком случае я приведу свой довод: а если трещина во выпускном коллекторе до ДК при исправной электронике и железе двигатель будет работать на богатейшей смеси а последствия сами напрашиваются. Да простят меня экологи за моё мнение о Е-2-3-4
Калина с Январь 7.2 отлично работает с евро-0, проблем никаких. Разгон и динамика на отлично, и по расходу всё нормально.
Я подхожу теоретически к этому вопросу а вот практически сколько продержится катализатор на Р-83? В принципе я думаю что скоро катализатору придёт ЁК так как машине 7 лет 70000 км уже заменил глушитель и резонатор
Сообщение vasia_prorochuk »
100% а глушитель и резонатор покупать надо нормальные
За последние 4 года работы ни одного замененного или выбитого катализатора на машинах с Евро-2 и выше.
SAN
Сообщение SAN »
Наверное бензин на заправках продают :shock: . А у нас ослиную мочу как сказал Путин. Вот и приходится часто пробивать забитые каты.
Вернуться в «Помощь новичкам»
