Сириус Д42 Нексия
Сириус Д42 Нексия
Сообщение Serega PaR »
Всем добрый день!!!!!! Имеется проблемка. Приехала нексия 16кл с горящим чеком (Авто битое в перед). Горели ошибки по ДПКВ и РХХ. По ДПКВ нашел причину в перебитом проводе. Начал искать причину ошибки по РХХ, прозвонив все цепи и подкинув новый РХХ выяснилось что причина в эбу. После вскрытия обнаружил что во время удара повреждена микросхема u705sdic03. И при в скрытии случайно повредил резистор который стоит на краю рядом с Флеш. Есть ли аналоги из других блоков этой микросхемы и какой номинал этого резистора???? Или хотя бы фото платы в хорошем качестве где видно номинал резистора?
Благодарил (а): 86 раз
Re: Сириус Д42 Нексия
Ух блин задача. Думаю проще блок купить будет. Недавно искал такой по разборам для соседей в райцентр. Блок пополам согнуло при ударе. Очень "удачно" его поставили! :D фото есть ниочемное с телефона, номиналы точно не увидеть!
жека_102 писал(а):Ух блин задача. Думаю проще блок купить будет. Недавно искал такой по разборам для соседей в райцентр. Блок пополам согнуло при ударе. Очень "удачно" его поставили! :D фото есть ниочемное с телефона, номиналы точно не увидеть!
))))))))))) Да блок то целый. Приехал под вечер да еще с области. Мастера торопили и при вскрытии не осторожно отвертку поставил. Все резистору хана. да еще каким то образом испаряется. По поводу микросхемы там до нее совсем чуть чуть достало но корпус лопнул))))))))
Чуть чуть не чуть чуть а звиздос ей однозначно. И вряд ли подберешь.
Благодарил (а): 17 раз
Во многих сименсах такая микросхема
vento702 писал(а):Во многих сименсах такая микросхема
да я тоже находил что там стоит. я думал может в блоках ваза такие аналоги стоят
вот фото
Сообщение BOMB78 »
http://www.aliexpress.com/popular/u705sdic03.html
Заказать, стоит не более 200 р.
Сообщение Дмитрий 46 »
И тут вроде есть. http://smartkeys.ru/product/u705sdic03/
Резистор просто треснул, или от него уже ничего не осталось?
dmitriy2 писал(а):Резистор просто треснул, или от него уже ничего не осталось?
Испарился зараза))))) :D :D :D
Вернуться в «Ремонт ЭБУ и других блоков»
