Вопрос по ММ connect и конструктору Молекс
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение liros »
Пытаюсь не ошибиться. Конструктор Молекс нужен для подключения М74. Вопрос- Если использовать ММ connect и шаблончики для М74, то конструктор молекс мне не нужен. В нем ведь идет просто коммутация. Если будут шаблоны ММ connect для блоков с М74 грант и иже подобных, то можно обойтись. Просто таких машин мало и пытаюсь выкроить и купить прошивки. Плюс разъемов у вас м74 нет в продаже
Благодарил (а): 86 раз
Re: Вопрос по ММ connect и конструктору Молекс
Где шаблоны М74 видели?
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение cfkvsi »
лучше взять,очень время экономит.И меньше гемороя.Он с разьёмами.
Сообщение liros »
Ну может сделают. Все равно прошивка на столе. Подключать то можно и шаблонами. Я ведь готовый кабель и брать не хотел- только конструктор. А разъемы у них в магазине отсутствуют. Просто собираю заказ под скидку и размышляю. Пока ничего не перешивал- только тренировался с Микасом71 . И плюс мой сканмастер USB то связывается то нет. Получаются пляски с бубном.
liros писал(а): пытаюсь выкроить
Кроилово ведет к попадалову! 8)
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение сэм »
liros писал(а):Ну может сделают. Все равно прошивка на столе. Подключать то можно и шаблонами. Я ведь готовый кабель и брать не хотел- только конструктор. А разъемы у них в магазине отсутствуют. Просто собираю заказ под скидку и размышляю. Пока ничего не перешивал- только тренировался с Микасом71 . И плюс мой сканмастер USB то связывается то нет. Получаются пляски с бубном.
А зачем вам шаблон? Можно и просто схему подключения с рисунком один раз нарисовать и по нему проводками(на одном резистор будет) и вперед! У меня так друг делает уже 3 год...он практически наизусть все точки подключения выучил ))) за это время, машин 40 прошил уже. Я его спрашиваю, что ты разьемы не приобретешь? Он говорит, а нафига мне они нужны...так мне удобней, и кабель ко всем М74, 74,5, 74САN универсальный получается?
Я поступил по другому немного, спаял свой "моллекс"... (только под М74, М74,5 и М74САN), там 2 переключателя всего в железном корпусе и разьемы купил от гранты б/у с проводкой 30см обрезанный, за 800руб) вот вся приблуда мне вылезла в 900 руб (с выключателями и DB15 разьемом).
Благодарил (а): 345 раз
Так С машины снимать тот ещё геморой
liros писал(а):И плюс мой сканмастер USB то связывается то нет. Получаются пляски с бубном.
Он с Грантами не будет работать.
В сети
Не снимаю с гранты блок. Подключаю
молекс так и в атаку, намного быстрей чем тыкать проводочки
Сообщение liros »
Знаю, что не будет. Собираюсь Сканмастер кан купить. Вот и подбираю комплект.
Сообщение liros »
А ММ- Connect часто используете? я почти все сам паял, даже спарк из конструктора. Покупал только Диско, сканмастер и ДД готовые. А так заказываешь разъемы и мелочевку и спаять недолго. Плюс разъемов под М74 нет в наличии.
Благодарил (а): 17 раз
vasek2007@inbox.ru писал(а):Не снимаю с гранты блок. Подключаю
Да ну нафиг.......не верю )).........пока тыкаешься туда,десять раз открутишь,две гайки,третью обычно в карман))
Сообщение сэм »
+100... Там место расположения ЭБУ такое (сам бы хрен туда не лазил), за эти коврики, а еще пытаться разьемы туда "тыкать"? )))
В сети
Тебе видео снять? Все подключается быстро и просто. Проще чем трепать долбаный коврик и лезть к гайкам.
+100 точно
