Вопрос по ММ connect и конструктору Молекс
Re: Вопрос по ММ connect и конструктору Молекс
Поддерживаю, проще разъемы на месте воткнуть, чем ЭБУ скидывать...
Насчет MM-connect никто не ответил. Используете ли или не очень? Насчет разъемов понял и буду заказывать с конструктором молекс. В нашей тьму таракани ничего из деталек не найдешь.
MM-connect использовал только с 17.9.7, пока кабель не споял, а для семейства 74(can) проще Mulex использовать.
Ну я ж в шутку..........тут спорить совсем не о чем......кто как хочет так и д...работает )) :pivo:vasek2007@inbox.ru писал(а):Тебе видео снять? Все подключается быстро и просто. Проще чем трепать долбаный коврик и лезть к гайкам.vento702 писал(а):Да ну нафиг.......не верю )).........пока тыкаешься туда,десять раз открутишь,две гайки,третью обычно в карман))vasek2007@inbox.ru писал(а):Не снимаю с гранты блок. Подключаю
молекс так и в атаку
Тоже использовал его для ме17.9.7 и Рено Логан фулл читал и лил (удалял иммо)liros писал(а):Насчет MM-connect никто не ответил. Используете ли или не очень? Насчет разъемов понял и буду заказывать с конструктором молекс. В нашей тьму таракани ничего из деталек не найдешь.
А в MM-connect есть какая то электроника или это просто разветвитель? Резисторы есть?
естьbester писал(а):А в MM-connect есть какая то электроника или это просто разветвитель? Резисторы есть?
Можно фото платы и схему этого MM-CONNECTжека_102 писал(а):естьbester писал(а):А в MM-connect есть какая то электроника или это просто разветвитель? Резисторы есть?
Номер заказа: 00033101
Статус заказа: Завершен
Дата заказа: 03.03.2017
и вот он фото, ВОПРОС ПОЧЕМУ НЕТ НЕ ЧЕГО?
Это брак и кто мне это возместит?
дык вы наверно конструктор покупали .........а не готовое изделие ! или я что то не понимаю !? если конструктор то надоть собирать самому
да, посмотрел в магазине в пункте 3 четко написано собранная плата ...............стучитесь производителю.
А что вас не устраивает ?Hottabich писал(а):Можно фото платы и схему этого MM-CONNECTжека_102 писал(а):естьbester писал(а):А в MM-connect есть какая то электроника или это просто разветвитель? Резисторы есть?
На плате просто не установлены элементы световой индикации CAN
Я брал собранную новую а тут косяк производителя и чего Вы защищаете модераторы, от Вас люди ждут поддержки, а не защиты косяков производителя!
Пусть люди знают что продают!
По поводу недостающих радиоэлементов это я впаяю, только производитель их пришлет?
Да ладноMegavoltAM писал(а):дык вы наверно конструктор покупали .........а не готовое изделие ! или я что то не понимаю !? если конструктор то надоть собирать самому
А вот http://motor-master.ru/chiptuning/product/view/3/747
и где конструктор, я что то не вижу.
приношу извинение я спутал с молексом и в обоих своих сообщениях имел ввиду молекс !! а у вас мм-коннект, как бы разные устройства !)))Hottabich писал(а):Да ладновот он код товара при заказе.
