Не работает программатор одометров
Доброго времени суток! Приобрел неделю назад комплект оборудования "Лаборатория Мотор-Мастер". В инструкции заявлена такая функция как корректировка показаний одометров. Так вот : ЭТОЙ ФУНКЦИИ НЕТ!!!
Я перепробовал все, перелопатил весь форум, и все что я нашел на эту тему это советы купить другой программатор!?
Пробую откорректировать панель от ВАЗ 21115 Автоприбор 16 pin
Делаю все по инструкции:
1).Подключаю Тест мастер к ноутбуку с помощью USB,
2).В ноутбуке запускаю программу Скан-Тестер, во вкладках выбираю Одометры.
3).Подключаю 13 контактный разьем питания к белому разьему панели приборов.
4).Подключаю провода питания адаптера Тест-Мастер на аккумулятор автомобиля.
5).Ввожу в программе нужный пробег, подключаю контакты программирования к нужным точкам (фиолетовый и желтый к одной точке), затем жму кнопку "Установить". Программа тут-же отвечает "Завершено". Отключаю - Подключаю питание, затем пробую установить панель в авто и проверить пробег - результат нулевой!!! |0
Я сначала подумал, что это прибор неисправен и следует обратиться по гарантии, но почитав форум, понял, что не у одного меня такая проблема! Очень прошу обратить внимание и разобраться в данном вопросе. Моему прибору - неделя! Я выходит купил прибор, который не выполняет того что заявлено производителем!
Re: Не работает программатор одометров
ради смотки одометров покупали лабораторию за 44 тр? За эти деньги можно было много разных программаторов и корректоров купить, притом оригинальных и заточенных под это дело.
Hudenko. Я конечно извеняюсь, но можно спросить - как долго вы курили данный форум прежде чем приобрели полный комплект данного оборудования?
Ничего он не курил. Уже чуть ли не на заборе написано что не работает см кан с одометрами!
Не только ради смотки конечно, в основном из-за осциллографа и флэшера, но я считаю, что если такая функция заявлена, то она должна быть! Это как например купил новый автомобиль, а там магнитола не работает, и в ответ на жалобы вам отвечают - А что вы авто ради магнитолы покупали?25kostik писал(а):ради смотки одометров покупали лабораторию за 44 тр? За эти деньги можно было много разных программаторов и корректоров купить, притом оригинальных и заточенных под это дело.
Честно - не "курил" совсем. Я начал перелопачивать весь форум когда проблемы начались. А при выборе оборудования руководствовался описанием приборов на оф. сайте. Разве для того чтобы купить пылесос, вы сначала лезете в технический форум и ищете какие неисправности у него бывают?dmitriy2 писал(а):Hudenko. Я конечно извеняюсь, но можно спросить - как долго вы курили данный форум прежде чем приобрели полный комплект данного оборудования?
Говорите, что читали инфу с сайта производителя?
А это читали? http://motor-master.ru/content/10-diag/ ... -odometrov
С помощью приборов Scan Master USB (на данный момент больше не приозводится) и Test Master можно осуществлять корректировку одометров и программирование микросхем EEPROM посредством приложения Скан-тестер.
Внимание! Данное приложение больше не обновляется так как осуществлен переход на новую аппаратную версию адаптера Scan Master CAN
Выход нового, соответствующего ПО для этого прибора ожидается в течении осени 2013 г.
Не знаю как ТестМастер, но СМУсб удалось корректировать пробег после откатана на более раннее ПО, до осени 2013
Здравствуйте, Hudenko.
Действительно, развитие направления "Программатор одометров" на текущий момент приостановлено до переноса его функциональности на адаптер Scan-Master CAN. Что касается его функционирования в текущем виде, мы можем посоветовать при программировании одометра дополнительно соединять между собой желтый и фиолетовый контакты кабеля для программирования EEPROM.
Так у меня и нету этого Скан мастер USB, он сейчас и не производится. Я же писал, что купил набор оборудования неделю назад, т.е. в комплекте Скан-Мастер CAN и Тест-Мастер. Вот с помощью последнего я и пытался попробовать корректировать пробег.25kostik писал(а):Говорите, что читали инфу с сайта производителя?
"Функционирования в текущем виде" нет вообще. Желтый и фиолетовый я естественно вместе подключал (так и в инструкции написано) - эффект нулевой даже после десятой попытки. И если честно, это очень удручает... потому что купил новую вещь, и не дешевую, а она все свои функции не выполняет... Буду обращаться к продавцу наверное с возвратом товара...Nikolay писал(а):Здравствуйте, Hudenko.
Вы, конечно же, вправе это сделать, поскольку возиться с товарам, который не оправдал 100 процентов ожиданий, любому из нас неприятно.Hudenko писал(а):Буду обращаться к продавцу наверное с возвратом товара...
Но я бы предложил пока не спешить и дать возможность нашим специалистам помочь в этой проблеме. Я, к своему стыду, ничего подсказать не могу - отвечаю за осциллографическое направление и почти не владею ситуацией по одометрам.
Какой источник питания Вы использовали для питания адаптера? Включается ли панель во время программирования?
Поддерживаю. Тоже приобрел scan-master can на днях. Пол дня пробовал СчМаш откорректировать. И питание подовал напрямую и отдельно. И к микросхеме подсоединялся как при прог. eeprom. Все время вылазит ошибка. Ощущение,что даже не пытается ничего сделать.
А как вы вообще соединяли СМ Кан к панели приборов? Для одометров на СМ Кан имеется отдельный разъём, а вот распиновки кабаля под него я не видал. Может плохо искал?
