как диагностировать ЭМУР
artmel
Сообщение artmel »
Подскажите как диагностировать ЭМУР на ВАЗах ? куда подключатся? где находится разьем? где находится блок? чем посмотреть?
Благодарил (а): 345 раз
все что было может поможет
Последний раз редактировалось VL@DIMIR 18.07.2012, 20:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение шпунтик »
Была один раз Калинка с ЭМУР,смотрел Сканматиком,подключался в этот же разъем,куда и диагностика,блок стоит ,по моему под рулем с правой стороны,точно не помню,давно было :xДа забыл,на чиптюнере,задай в поиске,там очень полезные обсуждения.
Сообщение dimasn »
Подключать в разьем диагностики двигателя из Бесплатных хорошо видит тоесть ошибки и параметры да и связь не рвёт "СТЭВАЗ" через обычный К- ЛАЙН адаптер.
Сообщение Gipson »
dimasn писал(а):Подключать в разьем диагностики двигателя из Бесплатных хорошо видит тоесть ошибки и параметры да и связь не рвёт "СТЭВАЗ" через обычный К- ЛАЙН адаптер.
Я пробовал этой программой подсоединится к авто - она пишет нет связи, подключаюсь нашим сканером все нормально. Через ком - порт.Может у меня не рабочая версия. Программу выложить можете сюда? А то у меня эмур глюканул - хотел ошибки посмотреть.
Сообщение dimasn »
Программа ломаная антивирусник ругается но вирусов нет
Сообщение Gipson »
dimasn писал(а):Программа ломаная антивирусник ругается но вирусов нет
Спасибо, но программа не распаковывается - рар пишет, что неожиданный конец архива. Распаковывается все кроме экзешника.
Сообщение Gipson »
Извиняюсь, это опера заглючила. Где-то раза с 6го закачалось все нормально. Я на файл не посмотрел - он скачанный всего 157кб был,
Сообщение Kimmaster »
А прога то не открывается! Сломана наверно криво.Рвёт по середине загрузки.
Сообщение dimasn »
Перезаливаю у меня работает только антивирусник отключаю чтоб связь не рвал
Последний раз редактировалось dimasn 26.01.2010, 15:40, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
работает только с январь 7?
Сообщение dimasn »
У меня комп было слёг я его переставлял может что то и путаю сейчас подборку положу а то проверить пока неначём.
Сообщение dimasn »
Работает с Я5,Я7, vs5.1 иммо на десятках
Сообщение dimasn »
Извеняюсь ложу подборку какая рабочая проверить не могу
Сообщение Gipson »
Вчера поглядел этой прогой свою машину. Ошибки эмура почистил. Только она с апс6 не связывается. А так в целом работоспособная.
