М73 Автел
Re: М73 Автел
В сканере не пробовал. Но мотор-лоудер не даёт нажимать ни какие кнопки, и по кругу пытается подключить питание к ЭБУ , постоянно выскакивает окно с вопросом об использовании специального протокола для прошивок А373ххх и А317ххх. Выходит из программы только с помощью варварской перезагрузки компа. Сегодня пробовал 3.30 3.28 результат тот же . Завтра попробую на другом компе.
Skype: Orca174z
Skype: Orca174z
Re: М73 Автел
СКАН-ТЕСТЕР лог вроде бы записал, куда его отправлять? Прошу прощения за "деревянность"vento702 писал(а):Я не про сканер сказал , а про приложение СКАН-ТЕСТЕР......это тоже загрузчик,запускать нужно с подключенным адаптером .......тут на скрине http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 1&start=15
Skype: Orca174z
Skype: Orca174z
Re: М73 Автел
С М7.3 работаю Опенбоксом ,но в связи с приобретенным Редактором ,чтобы получить нужный размер,решил считать с помощью Сканмастер КАН,блок с Калины А303cf06.короче -вышеописанная ситуация.Версия последняя.orca174 писал(а):В сканере не пробовал. Но мотор-лоудер не даёт нажимать ни какие кнопки, и по кругу пытается подключить питание к ЭБУ , постоянно выскакивает окно с вопросом об использовании специального протокола для прошивок А373ххх и А317ххх. Выходит из программы только с помощью варварской перезагрузки компа. Сегодня пробовал 3.30 3.28 результат тот же . Завтра попробую на другом компе.
Re: М73 Автел
Вчера только такой привалил с Калины А303cf06, обрыв записи на 86%, первый автел, до этого не См USB, не СмCan не было проблем
+7987 985 61 99 Олег
Re: М73 Автел
Поподробней можно ?bruoleg21 писал(а):Вчера только такой привалил с Калины А303cf06, обрыв записи на 86%, первый автел, до этого не См USB, не СмCan не было проблем
Re: М73 Автел
Куда подробней, стал писать обрыв связи на 86%, танцы с бубном не помогли, замена проца и он уже Ителма, прошивка Васильевича, до это го перештопал море не каких проблем не было
Re: М73 Автел
Может ты с вкладкой Автэл подключался ?bruoleg21 писал(а):Куда подробней, стал писать обрыв связи на 86%, танцы с бубном не помогли, замена проца и он уже Ителма, прошивка Васильевича, до это го перештопал море не каких проблем не было
Re: М73 Автел
Я то же думал что не возможно, тем паче что перепрошито море этих блоков
Re: М73 Автел
Надо было продолжать и дальше работать им.Тем более почти на все блоки,халявные прошивальщики есть уже...Я уже и не работаю оф.опеном по М73 ,мне порта потом для мыша не хватает.Открываю халяву и шью ...igor68 писал(а):С М7.3 работаю Опенбоксомorca174 писал(а):В сканере не пробовал. Но мотор-лоудер не даёт нажимать ни какие кнопки, и по кругу пытается подключить питание к ЭБУ , постоянно выскакивает окно с вопросом об использовании специального протокола для прошивок А373ххх и А317ххх. Выходит из программы только с помощью варварской перезагрузки компа. Сегодня пробовал 3.30 3.28 результат тот же . Завтра попробую на другом компе.
Re: М73 Автел
вчера благополучно уснул еще один А303CF06 прочитался нормально при записи ошибка на16% и блок привратился в кирпич причина увала в разьеме USB на скан-мастер CANbruoleg21 писал(а):Вчера только такой привалил с Калины А303cf06, обрыв записи на 86%, первый автел, до этого не См USB, не СмCan не было проблем
