лада приора замена ремня генератора не заводится
Сообщение сако »
привет всемь! лада приора заменили обводной ремень генератора машина не заводится диагностика выдает ошибку по датчику распредвала заменили толку нет посмотрели метки грм все на месте по нулям что где как искать проблему есьли ктота знает эту проблему пожалюста подскажите |0 |0 |0
Благодарил (а): 86 раз
Re: лада приора замена ремня генератора не заводится
Обводной ремень генератора это??? :shock: Ремень через подушку двигателя? Приора с ГУРом? Причем тут метки ГРМ ? |0
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Евгений.911 »
сако писал(а):привет всемь! лада приора заменили обводной ремень генератора машина не заводится диагностика выдает ошибку по датчику распредвала заменили толку нет посмотрели метки грм все на месте по нулям что где как искать проблему есьли ктота знает эту проблему пожалюста подскажите |0 |0 |0
нужно на диагностику
Сообщение сако »
жека правильно поими заменили ремень генератора и все машина не заводится и ошибка P0340
Неисправность датчика положения распределительного вала
сако писал(а):жека правильно поими заменили ремень генератора и все машина не заводится и ошибка P0340
Без ДПРВ заводятся приоры. Долго правда но заводятся. Я представить даже не могу что сделать нужно, чтоб после замены ремня не завелась?
Сако....Вы диагностикой вообще занимаетесь? Если да , то перечислите что именно Вы проверили,кроме замены датчика
проверь проводку на ДПКВ. понимаю, что не совсем то, но всё же. проводка рядом с ремнём, могли зацепить. ну и не забываем про то, что могло и демпфер провернуть, вот тебе и ошибка по датчику фаз и отсутствиезапуска
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение prostodrug »
Если цеп ДПРВ замкнута, приоры не заводятся,
Проверено не раз.
С перва проверьте проводку
Умудриться надо проводку ДПРВ коротнуть при замене ремня генератора. обводного! Избивали мотор монтажкой за то что не получается заменить? :D
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение buka87 »
vasek2007@inbox.ru писал(а):проверь проводку на ДПКВ. понимаю, что не совсем то, но всё же. проводка рядом с ремнём, могли зацепить. ну и не забываем про то, что могло и демпфер провернуть, вот тебе и ошибка по датчику фаз и отсутствиезапуска
Однажды, добрые люди, то же поменяли ремень генератора, не имея ключей для ослабления натяжителя генератора. Надевали новый ремень, прокручивая задающий диск монтажкой. Почему то потом тоже не завелась. :|
Если сам демпфер прокрутился, тоесть Диск, будет ощибка по ДПКВ, а там этого нет.
buka87 писал(а):Надевали новый ремень, прокручивая задающий диск монтажкой. Почему то потом тоже не завелась. :|
Похоже на то! Хотя мы ничего не знаем о наличии икры на ИКЗ, наличии давления топлива, да и самого топлива. Но ошибка по ДПРВ дает ведь направление поиска.
На каком зубе сейчас ДПКВ?
Может ощибка до этого весела,
А не пробовали просто заправить машину? :D
да нет. резина отслоилась и провернулись зубья. сигнал с дпкв есть, а с ДФ не вовремя. вот и ошибка. собсно лёгкий способ проверить- выставить метки и посмотреть на демпфер. ремень грм, поднимающийся с КВ на обводной ролик, должен быть напротив второго зуба после кариеса.
Благодарил (а): 100 раз
Сообщение Роман Мочалов »
Уменя было демпфер провернуло ,а ошибка была по ДПРВ
