Сообщение bruoleg21 »
Какие именно 71-е блоки,
Январь 5.1 2112-1411020-41 - фазированный впрыск, датчик кислорода
Январь 5.1 2111-1411020-61 - попарно - параллельный впрыск, датчик кислорода
Эти две модификации совершенно аппаратно идентичны, различаются только прошивками ПО, это означает, что например записав в 2112-41 блок прошивку от 2111-61, его можно устанавливать вместо 2111-61 и наоборот
Январь 5.1.2 2112 -1411020-71 - фазированный впрыск, без датчика кислорода
+7987 985 61 99 Олег
bruoleg21 писал(а):Какие именно 71-е блоки,
во намутили на автовазе. без бутылки не обойтись |0 :x просто обзавёлся блоком с утилизации 2111- 1411020-71 и думаю, что с ним делать. ещё в гараже 41 лежит оттуда же. один можно на подмену оставить ( который более универсальный), а другой продать. у нас в магазинах эти январи разметают как горячие пирожки и ценник висит 11 килорублей.
41 себе на подменку оставь он универсальный.
bruoleg21 писал(а):41 себе на подменку оставь он универсальный.
ок. спасибо
Сообщение anatolii »
vento702 писал(а):На дастере автоком выдал код 117 , помогите расшифровать :?
Это Автоком не правильно видит блок и пишет белиберду
У каждого врача есть своё маленькое кладбище
сайт http://dok-auto.narod.ru/
Сообщение grigorij755 »
:pivo: :D у нас в магазинах эти январи разметают как горячие пирожки и ценник висит 11 килорублей.-С удовольствием постараюсь организовать взаимовыгодное сотрудничество :)
Благодарил (а): 345 раз
готов отправить партию по 9 тысяч :D
Сообщение Алекс_vk »
Друзья,добрый день,
я новичок, еще ни разу не шил блоки,
собираюсь перепрошить бош ме 17.9.7, подскажите, есть ли какие-либо проблемы с этим блоком, может быть какие-то нюансы и особенности,на что нужно обратить внимание???
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение andrey_r »
к кому обратится за двухрежимкой. ? из оборудования только тульский на этот блок.
Сообщение хоббит »
Здравствуйте! Скажите пожалуйста новичку, стоит-ли брать "Лаборатория Мотор-Мастер"? :?
Лучше быть "серой мышью", чем "Красным петухом"! Знающий-молчит, не знающий-кричит!
Александр.
vento702 писал(а):Эбу М74
Попробую потом махнуть проц с другого эбу....есть резерв
У меня тоже такой есть после тосола с калины пишется читается и незаваодится :(
Сообщение staryj »
Всё правильно: "если программируется, не факт что исправный", как и то, что не факт, что неисправен проц, если блок "мертвый".
Благодарил (а): 56 раз
Сообщение денис18 »
vento702 писал(а):Эбу М74 , прошивка I414DE07 , авто четырка. Авто на ходу заглохло и притащили на галстуке.
:ura:
Обязательно отпишитесь. Лежит такой же, ждёт.
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Гаджимурад »
Машина ваз 2109, 2004г., ЭБУ Бош 1.5.4 E-2.
Это сигнал с ДПКВ, машина прогрета до 90-95гр., хх ровный, около 850.
Это разве нормальный сигнал? Подкидывал 3 разных ДПКВ, все новые, только что с магазина, все показывают одинаково... |0
P.s скрин делал не для форума, поэтому строго не судите...
Вернуться в «Помощь новичкам»
