М73 A317DA02-проблема!
Подключился, нажал считать-выдало ошибку, теперь блок не отключается, не считывает, не пишет!
Никогда таких проблем с ними не было!
Как быть?
Загрузчик старый УСБ. Версия ПО 3.24
Как быть?
Re: М73 A317DA02-проблема!
Тоже пока проблем не было.имею такой эбу лежит как подменник шил не один раз проблем не было
Когда они только появились, то были открытыми с этой прошивкой типа как...
У меня Комбик его завалил почему-то, выскочила "Ошибка связи" и кирдык, проц перепаивал.
Попробуй поднять его опенбоксом, возможно повезет и он оживет.Бывали такие случаи.
Опенбоксом к сожалению не обзавелся!
Есть еще Чиплодырь-попозже попробую его.
И что не понятно-я ведь даже не писал его!!! Ранее я считал, что просто считывать безопасно((((
Чиплоадером не пробуйте, ищите у кого есть опенбокс. Он лучше с ними работает.
(Подключился, нажал считать-выдало ошибку) Что то не договариваешь.Буфер загружен.
____________________________________________________
...мёртвые не потеют...
Ну, не отрицаю, что то то упустил!
Сможете смоделировать ситуацию-что не так пошло?
Связь установилась нормально,фулл считали нормально.Дальше появляется ошибка или в ваших действий,или обрыв связи или ещё что то могло произойти,что привело к такому результату.
В момент программирования подключения может произойти все что угодно.Один мой знакомый говорит звезды не так легли.... к сожалению он прав.Сам один раз был сильно удивлен.блок ителма прошивка автел м73 16кл прошивку не помню .прошиваю ставлю на авто 8кл прошивка 8кл.двигатель работает неустойчиво и рывки провалы и т.д.шил мотор мастером.А далее эту же прошивку комбиком заливают мне коллеги в блок и все гуд...вот как так и сейчас не пойму в чем там дело было.
Тогда,почему стали активными окошки на запись?keban писал(а):Дело в том, что фулл я не считал! Сбой произошел при попытке считывания!
Так это я уже пробовал записать.
Насколько я понимаю блок сейчас в буте-подключение вроде как происходит. Но без определения содержимого-при попытке отключения пишет , что нельзя-флешь не записана. но и писать отказывается! как то так....
Да,так и есть.
Чудеса....
Добрался сегодня до своего компа в боксе-все прошло с первого раза! Что было-ХЗ!? У меня ХР стоит, на вчерашнем компе семерка.
