По прошивке м74.5
По прошивке м74.5
Сообщение rinat_1204@mail.ru »
всем привет!вопрос такой,мож я че то не догоняю но мне интересно очень даже ,возникла ситуация при прошивке м74,5 я могу залить софт обьемом 832kb тоесть с захватом памяти еапром(переводя иммо в необученное состояние )но!если я лью софт обьемом768kb (тоесть сам софт не затрагивая область еапром так как лью чисто софт)при запуске машина работает не коректно,не правильно!при прошивке эбу ПО не спрашивает затрогивать ли облать еапрома если софт 768kb,он льет его как положено в свою память куда и надо, адаптер скан мастер кан.как быть?или залить чисто софт нереально скан мастером ?
Благодарил (а): 8 раз
Re: По прошивке м74.5
Сообщение Расул667 »
это ссылка не дала мне нужный ответ,как поднять блок я знаю,кстати у кого в режиме програмирования зависнет просто сночало нажмите соедениться с блоком а после подайте питание и все,
давайте конкретику. ничерта не ясно.
что за софт? название. ? что льёте, сток, тюн. от кого?
в чём некорректность работы авто?
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Vermilion88 »
Тоже было где то читал - если лить - 768 КБ тут машина ведёт себя неадекватно. 832 КБ - норм. Тут скорее вопрос к разработчику. Как оставшиеся КБ пишутся в блок.
тюненую знакомы льёт комбиком все гуд 768kb я же скан мастером лью ана не одекватно работает,тоесть чето как то попадает в память еапром но это моя версия,а если лью 832kb то норм
Ринат...........у тебя КОНКРЕТИКИ попросили
|0 Ринат, купи комбик.
Вот смотрите:лью пауля прошивку 832кб с облостьб еапром тоесть не активированным иммо,все айс!))есть на эти же эбу прошивка ммк (пробовал и другого автора)размером768кб то есть без облости иммо чисто флеш,ПО уже не спрашивает затрагивать ли облость еапром так как софт соответствует обьемом флеш памяти,(слитая сток прошивка тоже 768кб) идем дальше льем заводим,обороты хх 1000 после некоторой работы эбу входит в аварийный режим не работает электро газ до 1500об/мин и несколько ошибок по работе эбу извеняюсь уже не помню ошибки,в обьщем авто не поедет да и блок валиться тоесть не выходит на связь после,приходиться подымать менять софт 832кб и все норм нет ошибок авто пашет как надо,но нет желания всем деактивировать иммо постоянно вот в чем проблема!пробовал считывать еапром а после залить после прошивки софта 832кб что бы активированный иммо вернуть не катит,не заводиться,шью скан мастером
Ну ничего....тяжело в учении , легко в бою )) ...... А идентификаторы прошивок идиоты придумали,мы и без них не плохо обходимся
Сообщение BeF123 »
Хотел бы поинтересоваться, VID_Replacer никто не использовал для переноса иммо и прочих данных в м74.5?
rinat_1204@mail.ru писал(а):есть на эти же эбу прошивка ммк размером768кб то есть без облости иммо чисто флеш,
вы где прошивки брали?
У паулюса брал все норм вроде,хотел ммкипопробовать знакомый брал себе шьет комбиком норм,я не могу скан мастером,мистика))
Перерыл пакет ммк М74.5 не нашёл ни одной 768 КБ. Все 832. Повторю вопрос vento 702 и rins. Где брал прошивку и какой идентификатор? Или тебя паяльником нужно пытать? В теме по ссылке все пережевано более 100 раз.
Благодарил (а): 112 раз
Сообщение Широкий »
А вот это Сергей Васильевич для кого писал ? :) 1. Во всех прошивках содержится только программа управления двигателем, область еепром исключена, так сегодня принято всеми,
чтобы случайно не затереть иммо и ключи, эти прошивки размером 768 кб.
Прошивки размером 832 кб содержат пустую область еепром (последние 64 кб), она забита нулями. Но для записи нужен именно размер 832 кб т.к.
в конце области еепром содержится контрольная сумма. Поэтому при записи выбираем в загрузчике - запись флеш (еепром не трогаем).
Вернуться в «Помощь новичкам»
