EMS3132 (RENAULT)
Logan, Sandero, Symbol, Kangoo
Re: EMS3132 (RENAULT)
Сообщение nikbiriida »
albertt писал(а):Это все хорошо , вопрос такой . Если лить фул ,то биш со вскрытием , то потом заново на герметик ? Блок ведь в моторном ,мало ли.
Я когда делал, то не мазал заново. Старый прогрел и приклеил.
__________________________
С уважением Транс-Регион
Сообщение OlegRZN »
Не факт что будет герметично.
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Sergey-56 »
«Подменный блок».
Геркон с резистором в «термоусадке» приклеивается внутри крышки. (термоклеем, герметиком)
При прикосновении магнита (от динамика) происходит уверенное замыкание геркона…….. :)
Сообщение Sanches »
А что, грамотно. :pivo: Для подменного самое то.
В сети
Сообщение bruoleg21 »
Два года назад точно так же сделал только для МЕ 17.9.7
+7987 985 61 99 Олег
Сегодня клиент приехал...чиповал однажды у меня логан прошивкой Сергея....логан продал,купил киа рио...и не просил,а требовал прошить его рио прошивкой Сергея
Прошивай, тут эффект еще больше
Сообщение RentgenUral »
Приветствую, правильно ли я понял, что бы прошивки Сергей Васильевича заливать в их первоначальном виде (в виде калибровок) Комбилоудером - нужно такой модуль покупать ? SIRIUS 3x(Автомобили Renault Clio/Megane/Scenic/Logan) оснащённые системами Sirius32/EMS3132/Sirius34/EMS3134? Просто я понял, что СМ-Кан только полный фулл EMS3132 может прошивать, но извините так его как-то надо же извлечь из ЭБУ EMS3132? Честно сказать мне нравится проект, приобрел полный комплект с кабелями, хотел уже приобрести модуль EMS3132, но внимательно изучив данное обсуждение не вижу в этом смысла.
RentgenUral писал(а):Приветствую, правильно ли я понял, что бы прошивки Сергей Васильевича заливать в их первоначальном виде (в виде калибровок) Комбилоудером - нужно такой модуль покупать ? SIRIUS 3x(Автомобили Renault Clio/Megane/Scenic/Logan) оснащённые системами Sirius32/EMS3132/Sirius34/EMS3134? Просто я понял, что СМ-Кан только полный фулл EMS3132 может прошивать, но извините так его как-то надо же извлечь из ЭБУ EMS3132? Честно сказать мне нравится проект, приобрел полный комплект с кабелями, хотел уже приобрести модуль EMS3132, но внимательно изучив данное обсуждение не вижу в этом смысла.
в этой ветке читай http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... start=1050
сегодня был рено сандеро 1.6 16кл.
эбу ЕМС3134.
не часто такой блок вижу. почему он там?
что с прошивками? кроме адакта (кстати там нет даже Е2) , больше нигде не видел.
Сообщение alfarome »
он всегда там. и коробка автомат?
Сообщение Mik63 »
Сколько ко мне приезжали - EMS3132 стоит на авто с ручкой (и Сандеро и Альера), а EMS3134 стоит на авто с автоматом.
да точно с АКПП.
а по прошивкам что?
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение varlam09 »
Сергей Васильевич, у товарища новый люксовый логан с такими данными,
ничего с таким индентификатором нет? а то уже 3 месяца теребит меня
это блок емс3120. к емс3132 отношения не имеет.
нет вроде у Василича пока на него прошивок.
Вернуться в «EMS3132»
