обновление "Мотор-мастер"
Re: обновление "Мотор-мастер"
Может я плохо искал, но я не нашел пояснений по поводу обновления мотор-лоадера последней версии.
Может ли кто из администраторов объяснить нововведения популярно?
многие возможно не поймут это-
- EMS3132 добавлена поддержка Flash ST F200 Bottom Boot Block.как производится запись flash?Только калибровки? Или самому в hex редакторе менять её?
Считаю что подробное объяснение было бы очень кстати.
Прошу не ругать если что не так написал, являюсь обладателем вашего оборудования .
Спасибо.
Спасибо.
пишем по теме, ваша тема тут http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 51#p139651 не захламляйте форум
Здравствуйте. Установил обновление 3.35.0. Как обычно, обновляюсь последовательно с версии 3.29. работаю на ХР лицензия. В общем на новой версии мотор-лоадер стал часто зависать. Пишет что с данным загрузчиком нет связи. Приходиться выключать программу передергивать шнурок и запускать по новой. Все бы ничего, но когда такое происходит во время записи М74CAN очень сильно напрягает. На версии 3.34.0 такого не было.
прошил новой версией 3.35.0 бош 798 киа рио 1,4. все прошло без зависаний и проблем.airsee71 писал(а):Здравствуйте. Установил обновление 3.35.0. Как обычно, обновляюсь последовательно с версии 3.29. работаю на ХР лицензия. В общем на новой версии мотор-лоадер стал часто зависать. Пишет что с данным загрузчиком нет связи. Приходиться выключать программу передергивать шнурок и запускать по новой. Все бы ничего, но когда такое происходит во время записи М74CAN очень сильно напрягает. На версии 3.34.0 такого не было.
Проводил эксперименты: прошил калибровки, машина не завелась, насос не качает;
прошил весь софт, все прекрасно заработало, машина едет весело.
у меня раз оборвало во время записи.только ТЫДЫМ звук как будто вытащили юсб. Потом как включили. Выдернул шнур а комп так и тыдымкает.Хорошо блок был м73 ителма.airsee71 писал(а):Здравствуйте. Установил обновление 3.35.0. Как обычно, обновляюсь последовательно с версии 3.29. работаю на ХР лицензия. В общем на новой версии мотор-лоадер стал часто зависать. Пишет что с данным загрузчиком нет связи. Приходиться выключать программу передергивать шнурок и запускать по новой. Все бы ничего, но когда такое происходит во время записи М74CAN очень сильно напрягает. На версии 3.34.0 такого не было.
Сегодня пытался обновить на рабочем компьютере ПО 3.35.1 И вот результат. Что это может быть? Вопрос к разработчикам.
ПО брал с главной странице сайта и второй раз с загрузок. Эффект один на скрине.
На 7/64bit установилось бес проблем, старую версию удалял.Kimmaster писал(а):Сегодня пытался обновить на рабочем компьютере ПО 3.35.1 И вот результат. Что это может быть? Вопрос к разработчикам.![]()
WINDOWS ХР, сборка 3. Старую версию всегда удаляю. Сегодня даже прошёлся Сcliner.
До версии 3.30 никаких проблем не было!!! Может чего-то не хватает из программ на компе?
Попробовал на ХР3 поставить , установилось бес проблем. Обычно удаляю вот этой программой Your Unin-staller, удаляет всё, подчищает записи в реестре.Kimmaster писал(а):WINDOWS ХР, сборка 3. Старую версию всегда удаляю. Сегодня даже прошёлся Сcliner.
Решил свою проблему выше описанную мною, переустановкой системы виндос ХР лицензия.Похоже не хватало библиотек DLL\OCX, или не зарегестрированы.
Но новый косяк, нет активности выбора ЭБУ в Сканере. Все блоки неактивны и не могу их выбрать. Хотя в окне выбора неярким шрифтом присутствуют и по маркам авто открываются в окне выбора, а в окне сканера не загружаются. Откат на 3.30 и всё опять ОК.
Ребята! Проверьте пожайлуста, кому возможно на ХР Pak 3 в ПО 3.35.1 работает Сканер?
У меня работало..вчера.Проверьте пожайлуста, кому возможно на ХР Pak 3 в ПО 3.35.1 работает Сканер?
Только пришел на работу.пока машинок нет.
В течении дня проверим.
"Не всегда будет лето". Эзоп
Если сканмастер не подключен, то не активны.
БЛ ..ТЬ! Больше нет терпения! Когда будут оповещать, при выходе нового ПО, что изменилось и как надо теперь поступать? Всю свою плешь проел. А тут оказывется ,,железо,, нужно! Производители, АУ?golem68 писал(а):Если сканмастер не подключен, то не активны.
Дядя Саша......так и всегда без железа было не активно окно "поиск эбу"...ну теперь всё не активно ....ну а смысл запускать ПО без железа ?........не надо ругаца )) :pivo:
