Калина с М73. Какое давление топлива в рампе? РЕШЕНО
Пригнали Калину, двигатель 1,6 8 кл М73 A303CD04. Работает с протроем, бывает не заводится пока не снимешь клемму с АКБ. Блок тосольный был, кто то уже что то паял, дорожки зачищал, в общем на подменном блоке работает значительно лучше. Это ладно...
Замеряю давление топлива - 2 Атм. Насос будто бы меняли, ставили от газели. Оказалось поставили полностью модуль бн от газели. Приобретаем родной модуль бензонасоса, завожу, замер давления топлива - 3,5 атм. Маловато, по мануалу на бош797 3,6...4 Атм должно быть. Снимаю регулятор давления с модуля - на нём маркировка 350 кПа. Покупаю новый регулятор, давление не указано, замеряю - 3,3 Атм.
Напрямую на выходе насоса более 6 Атм, те проблема только в РДТ.
Ну и как быть? Оставлять РДТ шедший с модулем на 3,5 атм, пытаться поджать торец РДТ что бы поднять давление или ...?
Последний раз редактировалось 25kostik 08.08.2015, 13:28, всего редактировалось 1 раз.
Re: Калина с М73. Какое давление топлива в рампе?
Давление 3,8 - 4,0 норм.
Если регулятор давления шатается, вращается, сидит не плотно в крышке.
Меняйте модуль, он левый.
Дело не в молуле, а в РДТ. Модуль Finord FN-9418 OEM 1118-1139009
На заводском модуле на РДТ написано 3,80 ...
менять не вариант - покупался в 200 км, к тому же, как объяснять замену? Регулятор держит указанное на регуляторе давление.
Дешевая кетайская поделка .Сталкивался с такой на логане ,спас ситуацию именно калиновский РДТ оригинал, с выбитым на корпусе 380 кПА .
А чем " утёс" не угодил? Ставить нужно нормальные запчасти, чтоб работало без проблем. А то покупают дешёвые китайские дмрв, рхх, дпдз, а потом машина не работает нормально. Так же и насос и свечи и т.д. скупой платит дважды, тупой трижды, лох постоянно. 3.8- 4 должно быть давление. Ни больше, ни меньше
Отрегулировал РДТ на 3,9 Атм. Пришлось раз десять снимать-ставить модуль, постепенно поджимая пружину.
Хорошо в городе, магазинов много, выбор большой. Модуль покупался не у нас, в 200 км, причём вроде как самый дорогой. У нас покупал РДТ Утёс, был в единичном экземпляре, так что не порыться. Так с ним давление 3,3 Атм. Вот на нём и тренировался.
Это такой же расходник и надо держать всегда в запасе ,тоже такие же условия,до нормальных магазинов 150 км.
нифига себе расходник. за 6 лет ни разу не встретил неисправного.
Везет же людям
,наверно только мне говеннокетай попадает .
