При такой модернизации настоятельно советуют ставить масляные форсунки : http://k-power.ru/1-K-POWER/Publication ... Porchn.htmRen писал(а):
Из 8-ми клапанного двигателя сделали 16-ти клапанный, заменив головку блока цилиндров. При этом проводка осталась от 8-ми клапанного двигателя.
М73
Re: М73
Воспитанный человек никогда не скажет, «пошел ты на….», он скажет: «Я вижу вы далеко пойдете»
Re: М73
Добрый вечер всем! Недавно приобретена Приора (кондиционер, блок M73) Прошивка заводская A373DA02. Нашёл информационное письмо от АвтоВАЗа, в котором предписание на замену DA02 на DB04 из-за ошибки в ПО. Прошу совета, какую из прошивок от Сергея все-таки лить: DA02 или сразу DB04?
Re: М73
Добрый день. Приезжала Калина. При диагнозе неправильно выбрал блок, но связалась и прочел все. Выбрал Бошь МР7, а потом посмотрел уже дома, а блок то М73
На блоке этикетки нет.
смог считать только21114-1411020-41
дата 16,09,2006
id производителя A303CD04
Калина 1,6L 8V
Какие пошивки подходят для этого блока. Предлагаются на Автел и на Ителму. А какой это блок как определить?
дата 16,09,2006
Калина 1,6L 8V
Re: М73
Наберите в интернете 21114-1411020-41liros писал(а):Добрый день. Приезжала Калина. При диагнозе неправильно выбрал блок, но связалась и прочел все. Выбрал Бошь МР7, а потом посмотрел уже дома, а блок то М73
дата 16,09,2006
Калина 1,6L 8V
Re: М73
уже нашел. Это Автел. Большое спасибо. По дурной привычке сначала спросишь , и сразу ищешь в нете. Все выяснил, спасибо. Какую прошивку посоветуете на данный блок.
Re: М73
Первая буква в прошивка обозначает производителя блока. А- автел. I- ителмаliros писал(а):уже нашел. Это Автел. Большое спасибо. По дурной привычке сначала спросишь , и сразу ищешь в нете. Все выяснил, спасибо. Какую прошивку посоветуете на данный блок.
Re: М73
Вот. И вложение скачайте. http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... BB#p106229liros писал(а):А какой это блок как определить?
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
Re: М73
Вот стоял у меня на 21124 моторе Е2 блок я7.2. Ездил, горя не знал. Но душа и мозг требуют экспериментов. Короче поставил м73. Всё нравится, всё отлично работает, блок хороший. Хочу приобрести прошивку Сергея Васильевича, да всё времени не хватает заняться этим блоком. Вот нашёл время стал ездить на прошивке другого автора (ну какая была ту и залил, что бы на мотор поставить). Заметил такое дело. Работа клапана адсорбера. Он работает на холостых, тарахтит так, что по всему кузову отдаёт. Зачем так сделано не знаю. Вот Сергей Васильевич, если у Вас такой же алгоритм работы клапана, можно попросить подправить в прошивке его работу? Что бы он вступал в работу, ну хотя бы на 3000 оборотах. На холостых реально напрягает. И не нужна продувка на холостых.
ЧТо бы мне приобрести сразу подправленную прошивку. Мне крутить м73 нечем.
Офф топ: Где почитать вообще про алгоритм работы клапана, может кто подскажет?
Re: М73
Серьезно? На ларгусях наоборот клапан начинает работать только на оборотах.SEALEX писал(а):разряжение ...оно создаётся только на холостых
Цокающий КПА - это хороше. Цокает , значит ещё не накрылся. Напрягает - поменяйте клапан , возможно новый будет работать бесшумно.
Re: М73
Я не трогаю ничего, зачем оно надо, бак раздует или сплющит кто крайний будет?
Меняем клапан и ездим дальше.
Re: М73
Дак я боюсь, что если накручу, бак быстрее деформируется. Или подсос будет. С январём не щёлкает, с м797 не щёлкает. Пробовал несколько клапанов.vento702 писал(а):Кстати на клапане адсорбера винтик есть регулировочный.....покрутить можно ))
Re: М73
Привет всем!!! Скажите кто ставил на автел м73 прошивку A317DA03_E-2 как отзыв и что лучше с евро 0 или с евро 2
