Ошибка bootstrap М73 Ителма
Сообщение alexm »
Здравствуйте. Пытаюсь подключиться к ЭБУ М73 Ителма. При подключении пишет Ошибка bootstrap. Подключил свой Январь 7.2 все норм. Лог прилагаю.
Re: Ошибка bootstrap М73 Ителма
Выбрал с доработкой или без? Блок доработан или нет?
Сообщение alexm »
Да пробовал. ЭБУ без доработки
Источник питания какой?
Сообщение alexm »
Два разных АКБ. Первый был подзаряжен для верности.
значит блок такой. разбирай, дорабатывай и шей. ну и справку читай иногда.
Сообщение alexm »
Странно и как такие блоки определять? Я такие шил без доработок и не было проблем.
определяются очень приочень легко. если не пошёл без доработки, значит он. значит нужно доработать.
Сообщение alexm »
Седьмая группа (цифровой код) - определяет версию бутлоадера ПО и тем самым приналдлежность последнего к "открытым" или "закрытым" блокам.
0799 - "открытый" ЭБУ
0800 - "открытый" ЭБУ
0823 - "закрытый" ЭБУ
0848 - "закрытый" ЭБУ
0849 - "закрытый" ЭБУ
У меня сканматик показывает в паспорте "Код программы - 0799" значит он открытый. Так почему не шьется?
Сообщение dmitryd »
Идент прошивки какой с диагностики?
Сообщение alexm »
I317DA02 прошивка блок 21114-1411020-11(12)
Сообщение alexm »
Решается все доработкой ЭБУ.
alexm писал(а):Седьмая группа (цифровой код) - определяет версию бутлоадера ПО и тем самым приналдлежность последнего к "открытым" или "закрытым" блокам.
На эти цифры вообще никогда не смотрю. Вот считать и посмотреть хотя бы в хексе, будет информативно. Найдете поиском 2.05, то закрытый блок. Не найдете, то не закрытый. Сам смотрю либо в СТР7.0, либо опенбоксом. В закрытых блоках и там и там версию бута показывает.
Сообщение __Maksim__ »
alexm писал(а):Здравствуйте. Пытаюсь подключиться к ЭБУ М73 Ителма. При подключении пишет Ошибка bootstrap. Подключил свой Январь 7.2 все норм. Лог прилагаю.
пиши в лс, земляк. договоримся
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение f111uzm »
Так вроде у ителмы нет закрытых блоков :|
