Открывать эталонные осциллограммы и читать, читать, читать. Это прописные истины, по которым должно быть стыдно задавать такой вопрос.
Стыдно, не скрою, но ведь и тема подобающая)).Accept2 писал(а):Открывать эталонные осциллограммы и читать, читать, читать. Это прописные истины, по которым должно быть стыдно задавать такой вопрос.
Не поделитесь ссылкой на эталонные осциллограммы?
И все таки, почему сигналы с 3-х ДПКВ одинаково нездоровые... Качество запчастей в нашем регионе, конечно, оставляет желать лучшего, но может дело не в них, и кто-то с этим уже сталкивался...
А при снятии любого сигнала надо знать его параметры!!! Правильно? А если их не знаете, то съём сигнала ведётся с мах. значений параметров, постепенно снижая до приемлемых! Правильно? А теперь скажите мне: ,,Какова примерно минимальная амплитуда сигнала ДПКВ?,, И посмотрите на своём скрине, каков выставлен у вас предел измерения амплитуды канала ,,А,,. Банально режет сигнал осцил. Разве не так?
2112 Двигатель 2112 1,5 Замеряю давление топлива на ХХ 2,5. При снятом вакуумном шланге подскакивает до 3 резко. При подсоединении вакуумного шланга ооочень медленно падает до 2,5, на перегазовки не реагирует. Давление в стенку 6 атм. В чём причина? Подключал к разным штуцерам рессивера, пробовал другой вакуумный шланг - изменений нет.
Я еще новичек, и с Диско еще на Вы... Это мой первый опыт снятия осциллограммы, и вообще работы с ПО Диско2... Но теперь я вроде понимаю о чем вы, спасибо!Kimmaster писал(а):А при снятии любого сигнала надо знать его параметры!!! Правильно? А если их не знаете, то съём сигнала ведётся с мах. значений параметров, постепенно снижая до приемлемых! Правильно? А теперь скажите мне: ,,Какова примерно минимальная амплитуда сигнала ДПКВ?,, И посмотрите на своём скрине, каков выставлен у вас предел измерения амплитуды канала ,,А,,. Банально режет сигнал осцил. Разве не так?
Ну и славненько! Удачи.Гаджимурад писал(а): Но теперь я вроде понимаю о чем вы, спасибо!
Приговорил РДТ, но гложут сомнения - вдруг не он.telepnev писал(а):Дак может рдт заедает, раз медленно сбрасывает?
Обраточку после РДТ надо было проверить, на предмет проходимости и не было бы сомнений и ,,глоданий,, ,по поводу своего заключения.
Проверял в стенку насос пережимая обратку - быстрый скачок давления, освободил обратку - так же быстро давление упало до 3. А вот с 3 до 2,5 оочень медленное падение давления, как будто разряжения нет или отверстие оочень маленькое. Хотя к пальцу шланчик присасывается.
А штуцер в ресивере проверяли? Они бывают не то, что забиты, а просто отверстия нет. Сталкивался, в новом пластиковом ресе сверлил отверстие.25kostik писал(а):Проверял в стенку насос пережимая обратку - быстрый скачок давления, освободил обратку - так же быстро давление упало до 3. А вот с 3 до 2,5 оочень медленное падение давления, как будто разряжения нет или отверстие оочень маленькое. Хотя к пальцу шланчик присасывается.
Добрый день! Потерял резистор на 7.9.7+ когда перепаивал, подскажите номинал пожалуйста.
Skype: Orca174z
Skype: Orca174z
6 кОм, если совсем точно есть возможность подобрать ,то 6.8 кОм родной в 797+
Хотел бы поинтересоваться у опытных коллег по следующему вопросу (если такие темы уже были - не пинайте, не нашёл): какую модификацию эбу м73 купить в качестве подменного, чтобы обеспечить совместимость со всем парком авто, использующим этот контроллер?
Или одним все равно не обойдёшься?
Не,ну м7.3 на подменку брать |0 .С данной задачей легко справиться "Вошь"7.9.7+ с идентами в конце 124или126BeF123 писал(а):Хотел бы поинтересоваться у опытных коллег по следующему вопросу (если такие темы уже были - не пинайте, не нашёл): какую модификацию эбу м73 купить в качестве подменного, чтобы обеспечить совместимость со всем парком авто, использующим этот контроллер?Или одним все равно не обойдёшься?
