Ошибка Disco2 Express при анализе эффективности цилиндров
Сообщение volodin vladimir »
всем привет, разработчики помогите пожалуйста, сегодня попытался сделать тест эффективности работы цилиндров, через Disco2 (спарк -мастера нет) а именно подключил датчик линейку на первый цилиндр(для синхроимпульса), и с помощью щупа подключился к ДПКВ (один крокодил на массу, второй с помощью иглы подключил к контакту ДПКВ). Когда сам тест произвел, нажал на кнопку стоп, перехожу во вкладку Аналитика--Эффективность, нажимаю анализ, и выскакивает ошибка(скрин приложил)
Вот ссылка на сох раненый файл с самим тестом в формате .dxstg( открывать в DiSco Express), открывается в DiSco Express нормально https://cloud.mail.ru/public/M5xw/CbN9d77wc
Re: Ошибка Disco2 Express при анализе эффективности цилиндро
Сообщение VictorVIP »
Почитайте эту ветку http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=73&t=7233 там много интересного.
Мой номер 89061495551
Благодарил (а): 113 раз
Сообщение Широкий »
VictorVIP, дык там аж 23 страницы ! :D
Причем тут 23 страницы, у меня с этим проблем нет, все прочитал, ответ я так понял только в том что нужно использовать синхроимпульс через спарк, но до этого звонил в тех поддержку и мне сказали что можно произвести тест Шульгина и без спарка, хоть какой то график он должен был построить, пусть он был бы неправильный, дело то в ошибке которая вылезает, пробовал на 2 ноутбуках, может дело в этом К каналу А подключить сигнал ДПКВ, к каналу B - метку первого цилиндра. --- у меня наоборот????
Сообщение glonas »
Тоже таже ошибка,все выбирается но как только нажимаешь анализ и вылизает ошибка,у меня правда виртуалка.
Сообщение Kimmaster »
volodin vladimir писал(а): К каналу А подключить сигнал ДПКВ, к каналу B - метку первого цилиндра. --- у меня наоборот????
Конечно!!!
Поменял местами при подключении каналы, т.е на канал А подключил шуп от ДПКВ , а на канал В индуктивную датчик линейку для синхроимпульса первого цилиндра, тест произвел, сохранил тест в формате .dat (тест производил в программе DiSco Motor-Master режим самописец ), при нажатии кнопки анализ, опять ошибка, скрин ниже, может кто-нибудь подсказать что за фигня, все же правильно делаю, двиг ваз 21124 (1.6 16v)
Вот ссылка на сам файл теста: https://cloud.mail.ru/public/HGGR/Y6JFWHQXj
Знающие люди , посмотрите этот файл, открывается ли он у вас в режиме анализа эффективности!!!!
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
Похоже иголка не контачит.
0,02 В - это очень мало для ДПКВ. И форма сигнала похожа на неконтакт.
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение telepnev »
volodin vladimir, к дпкв надо подключаться к двум проводам. Никаких внешних масс. Опытные, поправьте, если ошибаюсь.
Сергей. Любитель.
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Vermilion88 »
telepnev писал(а):volodin vladimir, к дпкв надо подключаться к двум проводам. Никаких внешних масс. Опытные, поправьте, если ошибаюсь.
Я не опытный, но из всех попыток снять css, проблемы были с синхронизацией, с дпкв - никогда.
почитай здесь http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=17&t=1538 , там есть файл скачай его, в нем описано как подключаться, делал все по инструкции
Сообщение coon »
Хоть как можно. Только с подключением к двум проводам, с диско надо поаккуратней. Это если два канала используются.
Vermilion88 писал(а):из всех попыток снять css, проблемы были с синхронизацией, с дпкв - никогда.
В данном случае с ДПКВ.
Читал и много раз, и не только эту статью. Пробовал и так и так подключаться. У меня сигнал снимается только с двух проводов. Читаю всё, думаю, пробую, ещё раз думаю и снова пробую. И так пока не получится хорошо. И не тороплюсь ещё теперь))
coon писал(а):Только с подключением к двум проводам, с диско надо поаккуратней. Это если два канала используются.
Гальваническая развязка (точнее её отсутствие), все дела, в курсе :) По этому уже созрел на нормальный МТ.
Сергей. Любитель.
Сообщение Aleksey »
volodin vladimir писал(а):Знающие люди , посмотрите этот файл, открывается ли он у вас в режиме анализа эффективности!!!!
Здравствуйте!
Ваш файл и у меня выдает ошибку.
Мне нужно разобраться более детально, сразу отпишусь как только что-нибудь выясню.
Сообщение гога »
всем привет, пришел комплект диско 2 вот при анализе вылезла та же ошибка, на а подключал датчик синхры через спарк, на в датчик вибрации. что это за ошибка такая?
