обновление "Мотор-мастер"
Re: обновление "Мотор-мастер"
Accept2 писал(а):Зачем-то в Моторскане в версии 3.35.1 во вкладках иммобилайзер, комплектация, идентификаторы и сервисные записи все собрали в кучу, т.е. например в иммобилайзере и комплектация, и паспорт, и сам иммобилайзер. Очень не удобно.
Да, не так уж удобно. Слишком большие стали эти окна и показывают одно и тоже.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
О как! Я думал только у меня так. Хотел переустановить уже
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение чавой-то 161 »
Ага там есть все кроме статуса ИММО.
Сообщение B.V. »
Приветствую Всех. Вопрос: Возможно ли одновременное использование адаптера "Scan Master USB" с версией ПО -3.22 и "Scan Master CAN" с версией ПО 3.35 на одном ПК? Старый адаптер используется для управления стендом промывки форсунок, новый- для смены ПО в ЭБУ. Если "ДА" То все компоненты программ нужно устанавливать или нет?
Благодарил (а): 345 раз
Скан-мастер USB прекрасно работает с версией ПО 3.35.1
Сообщение B.V. »
Т.е. Достаточно одного ПО 3.35 и два адаптера?
А то :idea:
Сообщение B.V. »
Спасибо!
Сообщение glonas »
Всем привет,поставил на винду 7 64 последний мотор скан,запускается нормально а вот с блоками не хочет соединятся,как ключ использую диско 2 ,через адаптер на ком.
Сообщение Pavel »
glonas писал(а):Всем привет,поставил на винду 7 64 последний мотор скан,запускается нормально а вот с блоками не хочет соединятся,как ключ использую диско 2 ,через адаптер на ком.
Здравствуйте.
Поддержка и обновление ПО для работы через ММКей и DiSco в качестве ключа давно прекращена, поэтому для этого лучше всего использовать более ранние версии ПО.
Например 3.27
Ссылка на скачивание версии 3.27 http://motor-master.ru/download/finish/ ... aster-3-27
Еще более ранние версии http://motor-master.ru/download?start=10
С уважением,
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение strem »
Поддержка и обновление ПО для реботы через ММКей и DiSco в качестве ключа давно прекращена,
Павел,это вы про МоторСкан?
"Не всегда будет лето". Эзоп
Сообщение Pavel »
Мотор-Скан и Мотор-Лоадер поддерживается( исправляются ошибки и модернизируется) и обновляется ( добавляется поддержка новых ЭБУ) только для текущего аппаратного оборудования Скан Мастер CAN и Скан Мастер CAN LE.
С уважением,
Сообщение Калужский чип-тюнер »
Павел,скажите пожалуйста,когда выйдет новое обновление Мотор-мастер?
Сообщение Pavel »
ПО комплекса Мотор-Мастер на данный момент разделено на две части: DiScoSoft и ScanMasterSoft.
DiScoSoft - это осциллографическая часть комплекса, включающая в себя классическую оболочку DiSco Motor-Master и DiSco Express, ScanMasterSoft - это пакет с ПО: Мотор-Лоадер, Мотор-Лоадер 2, Тест-Мастер.
Тестирование данных софтов давно уже проходит на данном форуме.
Ориентировочно, в течении следующей недели, будут итоговые отдельные обновления 2015г: DiScoSoft и ScanMasterSoft.
Примечание.
ПО DiScoSoft будет поддерживать только USB осциллограф DiSco 2, DiSco 2.5 (новая аппаратная модификация с частотой дискретизации 500 кГц), MT DiSco 2.1 (новый 4-х канальный мотор-тестер со встроенным детектором полярности искры и адаптером зажигания).
ПО ScanMasterSoft будет поддерживать только работу с приборами Scan Master CAN, Scan Master CAN LE, Test-Master.
С уважением,
Благодарил (а): 159 раз
Pavel писал(а): ПО ScanMasterSoft будет поддерживать только работу с приборами Scan Master CAN, Scan Master CAN LE, Test-Master.
такой вопрос а Scan Master USB можно будет пользоваться как Test-Master ну жалко же такой серьезный прибор отправлять на свалку !? ну или просьба предусмотреть в обновлении что бы в новой оболочке им можно было пользоваться ! ведь согласитесь их рабочих на руках большое множество да и функционал их поболее чем у Test-Master жалко же !(. Наверняка народ будет мудрить пытаясь заставить работать как новую оболочку так и прибор Scan Master USB и опять начнутся проблемы так как уверен будет конфлик между старым п/о и новым. Ну или как вариант предусмотреть еще один софт для поддержки более позднего оборудования так что бы между ними не было конфлита ! ну согласитесь зачем мне покупать Test-Master если Scan Master USB может то же самое и даже немного больше )) :?
