Пропуски воспламенения и ДЕМПФЕР
Re: Пропуски воспламенения и ДЕМПФЕР
liros писал(а):Добрый вечер. Весь в сомнениях. ВАЗ2115, блок Я7.2. Компрессия почти в норме 10-11 во всех цилиндрах. Приехала- пропуски воспламенения в 3 цилиндре. Перекопал все- высокое в норме, провода и прозванивал и менял местами, как и свечи. Хоть по ослику все в норме. Форсунка послушал, Звук отличается. Промыл и проверил на стенде все четыре и поменял местами. Прозвонил проводку, так как пропадал сигнал на форсунке. Все в норме- короткого и обрывов нет. Грешу на ЭБУ. Но, по теории должны не работать две форсунки- а не работает одна. Датчик фаз присутствует. Вопрос такой- ключ в Эбу на каждую форсу отдельный или нет?
По теории в этом блоке попарно-параллельный. 2111-1411020-81 прошивка a203BL35. Если что то не так спросил или , сильно не ругайте.
что значит пропадал сигнал на форсунке? ЭБУ ошибку выдаёт? либо обрыв, либо замыкание цепи. ну ведь не просто так ты полез прозванивать цепь.
Ren
В сети
Сообщение Ren »
liros писал(а): пропуски воспламенения в 3 цилиндре.
Может для начала проверить и при необходимости отрегулировать тепловые зазоры. Сделать пневмотест цилиндра. Контроллер успеете еще сломать.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение liros »
Машина пропала. Я думаю, что проблема в клапанах. Не было чем замерить и отрегулировать. Понемногу все покупаю. Теперь и замерить есть чем и отрегулировать. А машины то нет и не отвечает. Приедет, отпишусь. Ремонты в долг, и этот и народ прячется по щелям, если должен.
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение prostodrug »
пробовали подкинуть КЗ ?
Сообщение liros »
Спасибо. Но нет этого человека. Машина пропала. Появится- отпишусь. Он и ремонт в долг делал и , думаю поэтому пропал. Нет денег и на звонки не отвечает.
zero
Сообщение zero »
Была такая же проблема на 2115 -пропуски по 2му цилиндру периодично вылазило. Хозяин постоянный клиент( очень дотошный, регулировка клапанов и тд все по регламенту) , машина была им куплена в салоне в 2008году . В конце 2014года все таки его уговорил снять гбц, оказалось все банально- впуск и выпуск клапана в 2ом цилиндре были торцованы наждаком при том что седла в головке не шарошены. Гбц точно не вскрывалась до нас . Вот такой привет от Автоваза или диллеры где то подменили гбц.
Сейчас человек катается счастливый.
А насчет сделать в долг или не хватает денег , без проблем -оставляйте залог и фото госномера для себя делаю на телефон для знакомых гайцов если что, и никаких проблем с возвратом денег не было.
