Драйвер К-линии в январе 7.2
Re: Драйвер К-линии в январе 7.2
Сообщение Болельщик »
перепаял микруху - эбу все равно на диагностику не выходит. на 71 пине +12 присутствует.
Сообщение вальдемар »
beast писал(а):ИМХО это фото АПСки
Я, эта, не сознательно, а лишь по невнимательности... :pivo:
— Мужчина, вот вы пялитесь на мою грудь, а у самого ширинка расстегнута!— Ну, раз заметила, значит, тоже не в глаза мне смотрела… :x
Сообщение Дмитрий 46 »
Проверьте питание самого драйвера - 3 нога +5вольт. Если есть прозвоните на целостность дорожки от проца к драйверу: 1 на дрйвере-90 проц, 4 на драйвере - 91 проц. Если всё в порядке, то проц меняем.
да проверил, +5 есть и дороги целые. а что могло в проце случиться - ведь авто ездит нормально, значит функции он свои выполняет
DMI
Сообщение DMI »
Болельщик писал(а): что могло в проце случиться
Нога сгореть.
L96 из АПС ставили? Если из магазина, одно время был сплошной брак.
Смотрите осциллографом сигналы на ТХ и RX L96.
какая форма сигнала должна быть? если честно микрухи осциллом еще ни разу не проверял
Сообщение BOMB78 »
Болельщик писал(а):какая форма сигнала должна быть? если честно микрухи осциллом еще ни разу не проверял
Цифровая последовательность (пакеты импульсов различной длительности) уровнем 5 вольт. Это вход и выход информационного обмена микросхемы. https://www.google.ru/search?q=%D1%81%D ... goEhSxM%3A
СПС проверю
получается микруха клинии должна генерировать импульсы независимо от того, есть связь с проем или нет?
Сообщение BOMB78 »
Импульсы появляются в момент обмена данными между драйвером и процессором. Сигнал TX - линия передачи данных, сигнал RX - линия приема данных. Чтобы пошли пачки импульсов - необходимо организовать процесс передачи данных, т.е. хотябы подключить блок на столе и сделать запрос по К-линии.
Благодарил (а): 150 раз
Сообщение yury74 »
С помощью диско2 этот обмен можно увидеть ?
Благодарил (а): 119 раз
Сообщение таран »
насчёт диско-2 не могу сказать. я им не пользуюсь.
не получается снять нормальную осциллу диско осциллографом - как добиться в настройках, чтобы прямоугольные импульсы были на экране? у меня линия напряжения прыгает от 0 до 5 В, вертикальных линий осциллы нет. Пользовался до этого осциллом в ктс бош, там все проще настроить.
на факт в том что и на 1 и на 4 ноге микрухи напруга прыгает от 0 до 5 В, при опросе эбу по клайн. Получается все исправно?) но на связь то он не выходит
Сообщение таран »
Болельщик писал(а):не получается снять нормальную осциллу диско осциллографом - как добиться в настройках, чтобы прямоугольные импульсы были на экране? у меня линия напряжения прыгает от 0 до 5 В, вертикальных линий осциллы нет. Пользовался до этого осциллом в ктс бош, там все проще настроить.
автомобильный осциллограф не рассчитан на снятие сигналов с микросхем и микропроцессоров. читайте справку ПО диско-2 и просто радиолюбительского осциллографа.
