завалил микас 10.3
завалил микас 10.3
4216.3763000 m113111ga293037 после прошивки не выходит из режима загрузки как его востановить без замены процика?
Re: завалил микас 10.3
Нажать отключиться и пощелкать питанием.
+79277045351 Евгений.
пробывал и питание отключать и прошики и базовое по не принимает ...по микас 11 пишу считываю какой-то мусор.....по м10.3 невыходит и режима загрузка...
Чем писали? Что писали?(где взята была прошивка?)
Попробуй вот это
И блок переведи в режим «диагностика» другим загрузчиком.
Например ChipLoader 1.9.6.
Попробуй этот
Все намного проще. Надо было по форуму пройтись поиском.sanekx22 писал(а):востановил комбиком - этот блок весь день убил.....
завалил микас 10 3
Добрый день
Ситуация следующая.
Есть ланос 1,4, на гбо - 2 или 3 поколение стоит редуктор томассето, эмулятор форсунок от тартарини
Слышал, что есть двухрежимная прошивки на микас 11 под газ/ бензин, при которой отключаются форсунки, бензонасос и еще че то там и полностью можно выбросить из под капота эмуляторы форсунок.
Но для этого нужно подключить какие то провода, оставить релюху и еще что то там ....
Ищу специалиста, который по телефону проконсультирует как это сделать. ЗА ПЛАТУ естественно в разумных пределах
Подскажите какие провода и куда подключать... в нете искал не нашел.
И еще...
Чтобы активировать двухрежимную прошивку бензин/газ нужно 57 контакт на ЭБУ заземлить.
Подскажите, где находится 57 нога на микасе 11 ?
Сейчас подскажем!
Спасибо
Ситуация следующая.
И еще...
Сейчас подскажем!
Спасибо
