Ауди 80 моновпрыск
Ауди 80 моновпрыск
Добрый день товарищи диагносты.На днях родственник купил ауди 80 моновпрыск.Хорошая машина но ХХ подтряхивает.Замер компрессии показал 8.8.8.8 ровно.Замер выхлопа показал идеальное соотношение топливо-воздух 14.7 к 1.Сделал несколько снимков и предстовляю их Вашему вниманию.Очень интересно Ваше мнение.
С Уважением, Владимир ! +7 920 244 3689 Мегафон-Липецк
Как то недавно капался в моновпрыске, как раз по этой причине. Там стоит так называемый регулятор оборотов ХХ с сервоприводом, который двигает дросельную заслонку. На кончике поводка, который упирается в дросельную заслонку, вмонтирован микропереключатель - который включает принудительный режим режим ХХ. Так вот, в моём случае обороты плавали, а внекоторых случаях машина глохла после перегазовки. Отремонтировать микрушку не удалось, слишком мелко всё это дело, поменял регуляторт целиком. Есть ещё одна фенька. На дроссельной заслонке стоит потанцыометр, его крутить нельзя - говорят отрегулирпованно заводом. Я так думаю колличество топлива. Но в режиме ХХ проводники вытираются и получается "дребезг" отсюда тоже может быть пляска по оборотам. Потанциометр в запчасти не поставляется. Лечил заменой с б/у моновпрысков.
- ЗАБАНЕН
У меня AUDI 80 mono , Да на хх влияет состояние ДПДЗ снимал, чистил спиртиком, натирал карандашом устанавливал ,регулировал по звуку оборотам и ощущениям (есть немного) обороты стабилизировались на неделю, и так несколько раз пока не надоело. Все говорили ,что отдельно датчик не продается, только в сборе 10т.р. Это не так! Есть уже эти датчики, чьи не знаю, но приобретенный мной на МАРШАЛЕ за
2.5т.р в Питере на Жукова работет года 2.5 и никаких проблем! Регулировка как описал выше,тем более крепление датчика это позволяет легко, а если это сделает специалист с газоанализатором и т.д.
думаю это реально. Спасибо! Всем удачи!
не все что блестит работает
- ЗАБАНЕН
Еще одна неприятность с оборотами может быть в холода, если нет
подвода теплого воздуха к заслонке. Это-отсутствие патрубка с выходного коллектора на возд. фильтр (у меня) сделал сам из мягкой жести помогло. Может зависнуть заслонка возд.фильтра типа зима-лето.
В моем случае образовывался слой иния на дросельной заслонке закрывая два калиброваных отверстия хх в ней, тем самым уменьшая воздух. И тут начинается свистопляска регулятора хх (сервопривод др. заслонки) обороты гуляли как хотели пока не принял меры выше описанные. Случа частный и имел место быть. Удачи!
Если позволят ЭБУ по хорошему надо делать адаптацию ДПДЗbliznecvy писал(а):У меня AUDI 80 mono , Да на хх влияет состояние ДПДЗ снимал, чистил спиртиком, натирал карандашом устанавливал ,регулировал по звуку оборотам и ощущениям (есть немного) обороты стабилизировались на неделю, и так несколько раз пока не надоело. Все говорили ,что отдельно датчик не продается, только в сборе 10т.р. Это не так! Есть уже эти датчики, чьи не знаю, но приобретенный мной на МАРШАЛЕ за
