Нет связи с ЭБУ
Нет связи с ЭБУ
Сообщение holod3 »
Не выходит на связь с ЭБУ, после нажатия на кнопку "ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К ЭБУ" строка операции начинает бежать но ЭБУ на связь не выходит, если при этом отключить питание от БП и снова его подать то связь с ЭБУ появляется. До этого не работал тест РХХ вышла из строя микросхема L6226D, думал что из-за неё, но недавно микросхему поменял тест РХХ заработал, на связь с ЭБУ адаптер не выходит по прежнему.
Благодарил (а): 119 раз
Re: Нет связи с ЭБУ
Сообщение таран »
holod3 писал(а):Не выходит на связь с ЭБУ, после нажатия на кнопку "ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К ЭБУ" строка операции начинает бежать но ЭБУ на связь не выходит, если при этом отключить питание от БП и снова его подать то связь с ЭБУ появляется. До этого не работал тест РХХ вышла из строя микросхема L6226D, думал что из-за неё, но недавно микросхему поменял тест РХХ заработал, на связь с ЭБУ адаптер не выходит по прежнему.
вы можете нормально задавать вопросы. куда подключались чем подключались.зачем подключались. здесь не школа. будете неправильно задавать вопросы вы на них не получите правильного ответа.
Re: Нет связи с ЭБУ
Сообщение Pavel »
Здравствуйте.
Ошибка может быть связана:
1. С некорректным выбором ЭБУ
2. Неисправностью используемого источника питания.
3. Неисправностью используемого кабеля.
4. Неисправностью самого адаптера
5. Засоренность и загруженность ОС используемого компьютера (требуется перезагрузить компьютер).
6. Подвисание ЭБУ или адаптера (требуется произвести отключть/подключить питания ЭБУ и адаптера).
Уточните следующую информацию:
1. Какое оборудование Мотор-Мастер Вы используете?
2. С каким ЭБУ работаете?
3. Какая версия ПО установлена на Вашем компьютере?
С уважением,
Re: Нет связи с ЭБУ
Сообщение markel007 »
У меня так же перестал мотор лоадер выходить на связь с ЭБУ.Случилось это после прошивки МЕ17.9.7.Пробывал ВСЕ из вышеперечисленного.Наверное что то с ПО.Буду отправлять в ремонт.
Re: Нет связи с ЭБУ
Сообщение Pavel »
markel007 писал(а):У меня так же перестал мотор лоадер выходить на связь с ЭБУ.Случилось это после прошивки МЕ17.9.7.Пробывал ВСЕ из вышеперечисленного.Наверное что то с ПО.Буду отправлять в ремонт.
С ПО ничего случится не может, проблема аппаратная.
1. Необходимо прозвонить используемый кабель на предмет обрывов и замыканий, согласно схемам:
http://motor-master.ru/content/10-diag/ ... kan-tester
2. Также нужно убедиться в корректности подачи сигналов питания и программирования согласно:
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 653#p86653
3. Для того, чтобы пролить свет на возможную проблему необходимо
Отправь на scantester@trade-m.ru лог работы ПО после нескольких попыток воспроизведения проблемы.
Как это сделать описано в разделе FAQ нашего форума:
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 634#p66634
С уважением,
Re: Нет связи с ЭБУ
Сообщение holod3 »
таран писал(а): вы можете нормально задавать вопросы. куда подключались чем подключались.зачем подключались. здесь не школа. будете неправильно задавать вопросы вы на них не получите правильного ответа.
Подключался к ЭБУ Январь 5.1 для перепрошивки с помощью адаптера Scan-Master USB. При этом связи с ЭБУ не происходит, но если прервать питание адаптера от БП и снова подать связь появляется. Также и для Микас 7.1, для Январь 7.3 связь с ЭБУ происходит нормально без прерывания питания.
Последний раз редактировалось holod3 16.08.2015, 00:13, всего редактировалось 1 раз.
Re: Нет связи с ЭБУ
Сообщение holod3 »
По данной ссылке нашёл информацию по доработки кабеля программирования ЭБУ адаптера Scan-Master USB. Доработка необходима с версии программного обеспечения ПО 3.22. Возможно в этом и причина, буду пробовать дорабатывать кабель.
Re: Нет связи с ЭБУ
Сообщение holod3 »
В моём кабеле для программирования ЭБУ питание подавалась не с 10 вывода разъёма bd-15, а с 15 вывода разъёма. Доработал схему кабеля, пере подключил провод питания к 10 выводу и ЭБУ стали читаться и без прерывания питания. Кроме того в разрыв питания поставил транзистор как по схеме:
