М10.3 большой расход
doc
Сообщение doc »
Здравствуйте,газель с ЭБУ M114151GN293060 расходует со слов клиента(хороший знакомый) 20-22л.на 100км.Поставил он ГБО-4,расход на газу около 25л.Заменил бензонасос с фильтрами,давление 3,9,воэдушный фильтр новый.В сканере на хх. параметры на мой взгляд хорошие,кроме JOT 2,2л. в час,не пойму почему так.Коррекция по ДК1 на хх единица.
А вот в движении ДК1 почти постоянно в верху,а коррекция по нему 0,98.Клапана регулировал владелец,зазоры я велел делать 0,35-0.40.Ещё параметр прогрева двигателя"нет",даже при срабатывании ВСО.Тягой владелец доволен.
Свечи не чёрные,КАТа нет,ставил ему свой прошитый эБУ-тянет лучше,но всё равно жрёт.На что ещё обратить внимание?
kdv
Откуда: Ставропольский край, Георгиевский район, ст.Незлобная
Благодарил (а): 8 раз
Re: М10.3 большой расход
Сообщение kdv »
Сначала попробовать следующее:
1. залить полный бак
2. проехать не менее 200 км
3. залить полный бак канистрой, чтобы исключить обман на заправках
4. подсчитать
Если расход прежний, требуется индивидуальная прошивка именно под этот двигатель. Удовольствие не из дешевых, но дело даже не в деньгах, а в наличие того, кто сможет это сделать.
Моё творчество здесь
Ко мне нужно на ты. Мой ник на других форумах: krupennikov
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
уточнение. Проехать по трассе, а не по городу в режиме развоза товара по магазинам
kdv
Сообщение kdv »
Проехать также как обычно, чтобы сравнить с расходом когда заправляешься на заправке и канистрой. Этим выяснится на сколько обманывают на заправке.
Из личного опыта. Газель карбиюратор ЗМЗ-4063. При заправке на АЗС - расход 18 л/100 км. При заправке с канистр - расход 13л/100км.
doc
Сообщение doc »
Он делал 3 или 4 замера:дома в одном и том же месте сливал бенз.,заливал 20л. из канистры,ехал до пункта и обратно 72 км,сливал остаток в эту же канистру-5л. плюс минус пол литра.Человек не молодой,ездит аккуратно.Даже если он ошибается литров на 5(что маловероятно)расход всё равно большой.
А почему у него большой часовой расход,и почему ДК1 в движении висит в "богатом",а коррекция по нему только 0,98?Или это у него предел обеднения?Пробовали и с отключ.ДК1-расход такой же.Ставил свой ЭБУ м113 с прош. от IRON-не помогло,а другая Газель 4216 на этой же прошивке сбросила расход.
kdv почему этому ДВС надо индивид. прошивку,если другая Газель с таким же ДВС и с такой же стоковой прош. после заливки тюн прош. заявляет о расходе 13-15 л.,а до это тоже ревел с расходом.
Заметил на блоке цилиндров последней газели 4216 а на ГБЦ 4213-это нормально?
Не нашел упоминания про коэффициенты на ХХ и в движении. От них сильно зависит расход топлива. Можно закрутить основную в 250 и будет расход огромнейший. Сам такое примерно встречал. Отрегулировал на ходу в районе 110 и нормально стало. На ХХ примерно 70 сделал. Но это нужно по месту крутить, после сброса ЭБУ.
doc
Сообщение doc »
Коофициент на хх.стоит 70,основной 100,основной пробовал в движении добавлять- убавлять,ДК1 всё равно больше в богатом.А чем меньше основной тем меньше расход?
А почему сканер видит что ДВС не прогрет даже при вкл. ВСО,смотрел Мотор сканом и Опен диаг.И почему ЭБУ не обедняет смесь когда ДК1 в богатом?
ДТОЖ корректно показывает?
ДАД?
КПА не подклинивает?
kdv
Сообщение kdv »
doc писал(а):Коофициент на хх.стоит 70,основной 100,основной пробовал в движении добавлять- убавлять,ДК1 всё равно больше в богатом.А чем меньше основной тем меньше расход?
Чем меньше основной, тем беднее смесь при езде. Регулировка по ДК1 происходит не на всем положении дросселя. Если, например, топить по полной, то регулировка по ДК1 отключается. Также регулировка отключается при обнаружении пропуска.
При каком проценте нажатия дросселя и при каком абсолютном давлении перестает регулироваться по ДК1?
Последний раз редактировалось kdv 04.08.2015, 19:52, всего редактировалось 4 раза.
kdv
Сообщение kdv »
doc писал(а):kdv почему этому ДВС надо индивид. прошивку,если другая Газель с таким же ДВС и с такой же стоковой прош. после заливки тюн прош. заявляет о расходе 13-15 л.,а до это тоже ревел с расходом.
Потому что это УМЗ.
kdv
Сообщение kdv »
doc писал(а):А почему у него большой часовой расход,и почему ДК1 в движении висит в "богатом",а коррекция по нему только 0,98?Или это у него предел обеднения?
Предел коррекции: обеднение - 0,70; обогащение - 1,30.
Какое абсолютное давление (мм рт.ст.) при включенном зажигании, при работе на ХХ, при полном дросселе и при ПХХ?
doc
Сообщение doc »
Абсолютное давление при вкл заж.752 если не ошибаюсь,на хх 270-280 это точно смотрел.При полном дросселе и пхх не смотрел,приедет-гляну.
При каком дросселе и давлении перестаёт работать ДК1 тоже не смотрел(не знал что надо).На хх ДК1 работает чётко и коррекция в единице.На трассе,на 4 передаче секунд через 10-15 на 2500об. ДК1 зависает вверху итолько изредка падает вниз.Коррекция при этом 0,97-0,98.
КПА проверял дважды.Показания ДТОЖ адекватны.По поводу недогретого двигателя виноват я -запутался в терминологии сканера.
Сегодня поставил основную коррекцию 60,поменял местами ДК1 и ДК2,отправил поездить.
kdv
Сообщение kdv »
основную коррекцию СО надо выставлять в процессе езды. Если работает коррекция по ДК1 - то выставлять так, чтобы она была в районе 1,00. Если коррекция по ДК1 не работает - выставлять по параметру ДК1.
doc
Сообщение doc »
Спасибо попробуем.
doc
Сообщение doc »
Вот данные в движении:ДК вверху и почти не падает,скорость 58.обороты 2655,ДАД 551,коррекция по ДК 0,97,время впрыска 10,71,ДПДЗ 19,3,ТОЖ 82гр.Это при основной коррекции 60.
На ПХХ ДАД показывает 172,при вкл.заж.752.
Поставил основную коррекцию в 0 всё равно ДК в движении в богатом,коррекция по нему не работает.
Снял разъём с ДАД(произведён в России)-коррекция по ДК заработала в движении,основную поднял до 100 тогда и ДК стал работать.Отправил покататься.
Вернуться в «ГАЗ»
