Гбо
Гбо
Здравствуйте,опять я со своим гбо на гранте,кто нибудь может сделать прошивку на двигатель 11186 с гбо 4,щас катаю прошивку С.В.Фдоренко,скидывать её сюда запрещено наверное,хотелось бы на её основе сделать под газ
Re: Гбо
Это получится простая однорежимка. Но для нормальной двухрежимной версии нужен совершенно другой софт, модифицированный. На базе которого можно построить многорежимку. На ГБО-4 чаще так и делаю.
Re: Гбо
что мне для этого сделатьИоанн писал(а):Это получится простая однорежимка. Но для нормальной двухрежимной версии нужен совершенно другой софт, модифицированный. На базе которого можно построить многорежимку. На ГБО-4 чаще так и делаю.
Re: Гбо
Или покупать оборудование (редактор) и делать самому. Или купить у кого-нибудь другого готовую двухрежимку, в которой переключение организовано так, как вас устраивает. Поскольку можно и через ДК2 организовать, можно и через педаль газа. Также по заказу можно отключить ЭБН, форсунки во втором режиме и т.п.
Re: Гбо
Так,наверное мне будет проще купить двухрежимку.Вот только где и кого купить?я от этого всего далёк,не обманули быИоанн писал(а):Или покупать оборудование (редактор) и делать самому. Или купить у кого-нибудь другого готовую двухрежимку, в которой переключение организовано так, как вас устраивает. Поскольку можно и через ДК2 организовать, можно и через педаль газа. Также по заказу можно отключить ЭБН, форсунки во втором режиме и т.п.
Re: Гбо
Кадыржан, далек видимо не только от двухрежимки. Иоанн грамотный специалист, обратись, думаю он сможет помочь!
Re: Гбо
Иоанн писал(а):Ну, так то приходилось организовывать. Если нужно, то вопросы в личку.
Re: Гбо
какое оборудование у вас стоит?.я ставлю BRC и ALPHA. машины такси в основном. многие отскакали по 300-600 тыс.км и проблем практически не было. если 8кл. мотор вовремя рег. клапана. менять свечи и фильтра. и не какие прошивки. не нужны. если правильно оно настроено.Кадыржан писал(а):Здравствуйте,опять я со своим гбо на гранте,кто нибудь может сделать прошивку на двигатель 11186 с гбо 4,щас катаю прошивку С.В.Фдоренко,скидывать её сюда запрещено наверное,хотелось бы на её основе сделать под газ
Re: Гбо
Все познается в сравнении, каждый выбирает свое.таран писал(а):какое оборудование у вас стоит?.я ставлю BRC и ALPHA. машины такси в основном. многие отскакали по 300-600 тыс.км и проблем практически не было. если 8кл. мотор вовремя рег. клапана. менять свечи и фильтра. и не какие прошивки. не нужны. если правильно оно настроено.Кадыржан писал(а):Здравствуйте,опять я со своим гбо на гранте,кто нибудь может сделать прошивку на двигатель 11186 с гбо 4,щас катаю прошивку С.В.Фдоренко,скидывать её сюда запрещено наверное,хотелось бы на её основе сделать под газ
Что то после тюненговой прошивки не кто не хочет сток. :pivo:
Re: Гбо
мозги stag4-300 premium,редуктор томасето аляска,рейка омвлтаран писал(а):какое оборудование у вас стоит?.я ставлю BRC и ALPHA. машины такси в основном. многие отскакали по 300-600 тыс.км и проблем практически не было. если 8кл. мотор вовремя рег. клапана. менять свечи и фильтра. и не какие прошивки. не нужны. если правильно оно настроено.Кадыржан писал(а):Здравствуйте,опять я со своим гбо на гранте,кто нибудь может сделать прошивку на двигатель 11186 с гбо 4,щас катаю прошивку С.В.Фдоренко,скидывать её сюда запрещено наверное,хотелось бы на её основе сделать под газ
Re: Гбо
зачем тогда ставить ГБО-4 а потом и двухрежимку?Кадыржан писал(а):Люди кто может сделать качественную 2режимную прошивку бензин/пропан-бутан
|0
