Сообщение grigorij755 »
telepnev писал(а):
BeF123 писал(а):Хотел бы поинтересоваться у опытных коллег по следующему вопросу (если такие темы уже были - не пинайте, не нашёл): какую модификацию эбу м73 купить в качестве подменного, чтобы обеспечить совместимость со всем парком авто, использующим этот контроллер? :) Или одним все равно не обойдёшься?
Ителму какую-нибудь от приоры или десятки 16 кл. Как в принципе и с любым тросиковым блоком, берёте 16 клапанный и всё.
Сам то хоть понял,что написал |0 ,адсорбер ,управление карлсоном и бензонасосом.. Идиот ты со скрепками сам ,...бедные разработчики,они же осцил под радиолюбителей делали,а тут херась,имбицилл вылез :( telepnev ты :D
Сообщение staryj »
МАРАТ02 писал(а):Как проверить тестером MOSFET FR5305? Спасибо!
http://yandex.ru/search/?text=%D0%9A%D0 ... id=1872363
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение telepnev »
grigorij755 писал(а):...
Ты на себя в зеркало посмотри, интересно почему тебя ещё не забанили.
Сергей. Любитель.
doc
Сообщение doc »
Здравствуйте,подскажите можно шить прошивку I484GI06 вместо I484GK08,они полностью совместимы?
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Khutr »
doc писал(а):Здравствуйте,подскажите можно шить прошивку I484GI06 вместо I484GK08,они полностью совместимы?
по совместимости примерно такая информация: ЭБУ М74 Granta 11186 - I484GF02, I484GG03, I484GH05*, I484GI06*, I484GK08*, I484GL09*, I484GO11*, I484GP12*, I484GQ14*, I484AC05* (совместимость неизвестна), I484GR15*
* - обучение в флэш памяти процессора
I484GI06*, I484GK08* - обучение в флэш памяти процессора. Совместимость.
Open to cooperation. Call me: +7707518600Five
doc
Сообщение doc »
Значит эти две прошивки взаимозаменяемы.
Сообщение Arom »
I484GI06* заменял GP12 нормально всё люди ездят
Вместе мы СИЛА
Сообщение Khutr »
Попался под руки ЭБУ МЕ 17.9.7
История, коллега по работе приора 2013 года, сгорела катушка на втором цилиндре, поехал по гарантии заменили, через день опять там же сгорает, поехал по гарантии, сказали якобы ЭБУ жгет их. Заменил тот ЭБУ проблема исчезла. Про этот эбу говорили якобы вообще не рабочий.
На столе ЭБУ на диагностику выходит. Прошивку жду думаю и прошьется нормально. Суть вопроса: как проверить жгет он (да и может ли вообще жечь) катушки. Есть приора в наличии точно такая же с таким же блоком, не решаюсь воткнуть его туда :D
upd.: прозвонил ключи катушек, на 3х по 21,4 кОм сопротивление, на 1ом - 8,8 кОм.
Найду донора перепаяю, далее будет видно.
Отсюда вопрос: порядок цилиндров на ключах этих имеется? и какой.
Спасибо.
Последний раз редактировалось Khutr 29.07.2015, 09:12, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Мастеровой »
Я вместо I484GK08 заливал сразу I484GU17 - всё прекрасно работает...
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
Khutr писал(а):порядок цилиндров на ключах этих имеется? и какой.
Спасибо.
Распиновка ЭБУ есть. Вызвонить с какого ключа на какой пин идёт, думаю, большой проблемы не составит.
Сообщение staryj »
Khutr писал(а): Отсюда вопрос: порядок цилиндров на ключах этих имеется? и какой.
Спасибо.
Открываете схему и смотрите какой ключ какому цилиндру соответствует. Если схемы нет - вызваниваете от катушек до разъема ЭБУ, затем от разъема до ключей. В чем проблема?
Пока искал схему (не нашел под рукой), опередили...
Сообщение Khutr »
Все понял, спасибо. В копилку знаний.
Благодарил (а): 119 раз
Сообщение таран »
Khutr писал(а):Все понял, спасибо. В копилку знаний.
дымарь поменяй .а то копилка не получится. :? :P
Сообщение kulibin »
автомобиль Приора заметноя потеря динамики
все проверил все в Норме осталось одно синхронизация ДПКВ и ДФ
ДПКВ проверил Disco-2 все в норме биения диска нет амплитуда порядка 10 в
а вот ДФ проверить не удалось . при подключении осцилогрофа машинка начинает глохнуть или ДФ нужно проверять емкостным или индуктивным датчиком ? подключал на выход датчика А-С или 1-3
при установке ВМТ по маховику датчик установлен на конец 20 зуба ( читал гдето что датчик в ВМТ должен смотреть на начало 20 зуба )
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение хучбаров »
между 19и20 зубом начало 20-го
Вернуться в «Помощь новичкам»
