Программирование М74.5
Re: Программирование М74.5
Сообщение D_K_ »
Даже не отдельную утилиту, а скажем загружаем прошивку 832кб. Идет вопрос - сохранить оригинальный eeprom? Если отвечаем Нет - пишутся все 832кб из загружаемой целиком. Если отвечаем Да -сначала идет чтение родного eeprom, потом автоматом сшивается с заливаемой прошивкой оставляя ее контрольную сумму и далее пишется в блок. Т.е чтобы не нужно было манипулировать hex редактором вручную.
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Да, это реально. Постараемся реализовать это в ближайших обновлениях ПО.
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, vento702.
Все верно. Такие прошивки имеют размер 768КБ. В случае, если прошивка 832КБ, то обычно в прошивках с отключенной КС последние 4 байта пустые - 0x00 или 0xFF.
Сообщение Алекс_vk »
прошивки правельные прошивать[/quote]
На этой же прошивке еще 2 машины ездят и все у них отлично
BLACK1520, Правельно писать правИльно :D
По поводу пробного запуска блока всё равно непонятно,
нажимаешь ДА, и всё, программа никак себя не проявляет, и сама она разъединение с блоком не делает, разъединение делается вручную, так что нажал ДА -и что да, никакого результата, ждешь-ждешь, надоело, разъединил связь, подключил на машину
Последний раз редактировалось Алекс_vk 13.08.2015, 00:44, всего редактировалось 1 раз.
vento702 писал(а):
Nikolay писал(а):Она останется из прежней прошивки. Для большинства прошивок это не критично. В случае, если Вам попалась прошивка, которой требуется контрольная сумма, необходимо следовать второй части рекомендации.
Спасибо , наконец то понятный ответ на главный вопрос по М74,5.
Но вот фраза "для большинства не критично" ...лично мне не понятно что подразумевается........прошивки с отключенной сверкой КС ?
Сергей, не буду утверждать, но есть мнение, что простого отключения сверки контрольной суммы недостаточно
D_K_ писал(а):Даже не отдельную утилиту, а скажем загружаем прошивку 832кб. Идет вопрос - сохранить оригинальный eeprom? Если отвечаем Нет - пишутся все 832кб из загружаемой целиком. Если отвечаем Да -сначала идет чтение родного eeprom, потом автоматом сшивается с заливаемой прошивкой оставляя ее контрольную сумму и далее пишется в блок. Т.е чтобы не нужно было манипулировать hex редактором вручную.
Вот это было бы круто,
и опять остается вопрос: как быть с теми прошивками где не спрашивает про запись еппром и пишет только флеш, те которые по 768кб, а если нужно записать бз иммобилайзера все 832 кб, как быть, моторлоадер же автоматом только 768кб пишет
Сергей, я понял,
значит человек который мне это говорил, сам пользуется этим редактором,
видимо другие редакторы этого не умеют делать, похоже он это имел ввиду.
А вот по поводу " в большинстве случаев.." -наверное просто так выразились, имеется ввиду прошивки с КС в кнце еепром и с еепром до 768 кб, первые -проблематичней, вторые загрузчик льет не спрашивая пр еепром.
Интересно, а в связи с чем у автоваза так сделано: блок один, а по КС 2 вида софта???
Вроде же выяснили, что еепром у них у всех внутренний, нету там внешней схемы еппром, почему тогда получились эти различия...
Сообщение D_K_ »
Думаю и чтение flash надо доработать. На всех читать 832кб, а не 768. А то новичков может это в ошибку ввести которые будут пытаться обратно залить считанный флеш, а он будет без своей контрольки.
Разъясните мысль , куда денется контролька ? если заливать сток обратно
DMI
Сообщение DMI »
vento702 писал(а):Разъясните мысль , куда денется контролька ? если заливать сток обратно
Пропадёт после каких-либо действий с ЭБУ.
D_K_ писал(а):Думаю и чтение flash надо доработать. На всех читать 832кб, а не 768. А то новичков может это в ошибку ввести которые будут пытаться обратно залить считанный флеш, а он будет без своей контрольки.
Поддерживаю. Считал и имеешь полную прошивку, не надо потом клеить части.
DMI
Сообщение DMI »
Если программировали несток.
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение чавой-то 161 »
vento702 писал(а):Мля.........жаль материться тут нельзя :twisted: .......разговор был про запись считанного стока (флеш) обратно
Вы прочитайте чуть внимательнее , прежде чем отвечать
Ну смотри, считал сток (без КС), залил какой нить кривой МОД 832 или тупо манибэк надо клиенту сделать, заливаем назад сток, а КС тама другая. Спрашивается нахрена козе баян? Конечно можно рассуждать, что надо было и епром считать родной и потом клеить его с родным флешь. Но к чему такие телодвижения, когда проще считал всЁ и восстановил если чё тоже всЁ, тип рекавери сделал. тем более зная какой геморойный данный ЭБУ.
Сообщение D_K_ »
А про запись МОДа речи не было
Ну ведь логично что обратно заливать считанное будут после всяких манипуляций с блоком если вдруг покажется что "после новой прошивки как-то не так, надо вернуть исходную на место дабы убедиться что на исходной все норма" , а не просто чисто ради теста работы загрузчика слил и тут же обратно. Поэтому я и не стал подробно описывать кому когда такое может понадобиться.
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение сэм »
А как в "опен-боксе" это реализованно(у кого есть )? Он "видит"переносит данные "еепром" с родной прошивки если это необходимо? Или тоже как в мотор-лоадере....?
Да, вот это хорошая идея сделать в нашем загрузчике возможность считывания целиком всего флеш с еепром, действительно, попался какой-нибудь трудный клиент, хочет чтобы ему сток вернули, или говорит что между залитой тобой прошивкой и тем что у него было ну абсолютно никакой разницы.. или ошибка какая-то стала вылазить и это совпало с тем что ты ему несколько дней назад шил..
Очень будет удобно без лишних и ненужных телодвижений залить ему целиком его дамп и пусть катит
