Январь 7.2
Re: Январь 7.2
Я не понял - от меня что требуется? Рекомендую почитать про фазу впрыска сначала, прежде чем заявлять о дефекте. Пока это единственное такое заявление - делаем выводы. А фаза мне нравится, года полтора убил чтобы откатать ее на все ЭБУ. Если кому не нравится - кидаем стоковую фазу и наслаждаемся эффектом. В чем вопрос?
Все это так старо и столько раз обсуждено за последние 15 лет, что вновь затевать какие-то дискуссии просто лень уже.
Re: Январь 7.2
Re: Январь 7.2
Номер заказа: 00023068Sergey писал(а):Я не понял - от меня что требуется? Рекомендую почитать про фазу впрыска сначала, прежде чем заявлять о дефекте. Пока это единственное такое заявление - делаем выводы. А фаза мне нравится, года полтора убил чтобы откатать ее на все ЭБУ. Если кому не нравится - кидаем стоковую фазу и наслаждаемся эффектом. В чем вопрос?
Дата заказа: 07.05.2015
хорошо, если нет проблемы, значит такая должна быть фаза впрыска, просто ответьте да или нет
Re: Январь 7.2яин
Пользуюсь только прошивками Сергея Васильевича, клиенты все довольные. Был у меня калиновский блок Я72, переделал его под 16 клапанный. Приобрёл и залил прошивку I206DO54 polnaja_2 vent в этот подменный блок. Блок же владельца бош с прошивкой B173DR01. По описанию как бы не совместимы?
На стоке с родным блоком хозяин машиной доволен, на моём же блоке холостые лучше, ровнее, но на перегазовке протрой, как при нерабочей катушке зажигания. Заменяю блок на родной сток - протроя нет. На ходу на подменном блоке машина едет лучше, но слышна детонация.
По параметрам всё в норме, за исключением КПА - клапан постоянно открыт и смесь беднит. Временно заглушил штуцер на рессивере, идущий на клапан - кислородник заработал.
Понятно, что шьётся только исправное авто. Вопрос в другом. Прошивки I206DO54 polnaja_2 vent и I206DO54 Полная поддержка L-регулирования для подменного блока не взаимозаменяемы? Я имею в виду не управление ВСО, а ездовые качества.
Хотелось показать клиенту улучшения от прошивки на подменном блоке.... но надо было в родной бош прошивку Сергея Васильевича залить
Номер заказа: 00024759
Дата заказа: 10.08.2015
Re: Январь 7.2
Да
Re: Январь 7.2
Здравствуйте. Прошу сильно не пинать если ошибся темой.
История моя такая, купил авто 2115, перевертыша, восстановил, в ЭБУ, Я7.2, была прошивка I204DO57, по крайней мере так показала прога диагностики. Со слов бывшего хозяина, прошивка коммерческая от "МоторМастер". Не могли бы Вы подтвердить или опровергнуть это утверждение. Прошивку мне слили с блока, как я не знаю, ну не силен я в таких вопросах. Могу конечно поменять кой чего, но не более. Температуру включения вентилятора люблю менять, на более низкую
Последний раз редактировалось olegel21 13.08.2015, 20:01, всего редактировалось 1 раз.
Re: Январь 7.2
То что она оригинальная или "левая"? Ну действительно мастера тут, не видя прошивки, определяют оригинальность!vento702 писал(а):Подтверждаем
А сюда можно прошивки выкладывать?
Re: Январь 7.2
Читал, про выкладывание ни слова. Так можно или нет?BLACK1520 писал(а):а правила почитать, прежде чем писАть?
Re: Январь 7.2
За выкладывание будет бан!
Про остальное здесь http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=179&t=7490
Re: Январь 7.2
Странно, у меня фаза впрыска выглядит не много по другому
Re: Январь 7.2
при чем тут цикловое и фаза впрыска???coon писал(а):Цикловое наполнение разное.
каким боком они друг с другом связаны???
