тест Шульгина
Re: тест Шульгина
Сообщение Aleksey »
Коллеги!
В алгоритме обнаружена существенная недоработка, путь решения известен.
Думаю, управлюсь к началу следующей недели.
Re: тест Шульгина
Сообщение melnevgenikus »
Aleksey писал(а):Коллеги!
Жду с нетерпением побыстрее бы решить эту проблему с выпадением
Ричи Рич
Re: тест Шульгина
Сообщение Ричи Рич »
Почему частота в Герц в 2 раза меньше??? это же ошибка!!!надеюсь что это значение в Герц не участвует в алгоритме расчета.
Благодарил (а): 7 раз
Re: тест Шульгина
Сообщение oleg11rus »
25kostik писал(а):решил проверить тест. Но провал. Осцилка ДПКВ не правильная снялась. Почему?
На девятке такое было, поменял ДПК и все ок!
Re: тест Шульгина
Сообщение Scorpion45ru »
Здравствуйте, попробовал сделать тест эффективности, и в который раз влезла такая ошибка,
"Access violation at address 00760DB6 in module usb osc2.exe. Read of address 9102E2F8."
Может я что делаю не так?.
Благодарил (а): 41 раз
Re: тест Шульгина
Сообщение coon »
Не получается?
Re: тест Шульгина
Сообщение draiv »
Всем добрый день. Давно присматривался к Диско 2 и вот приобрёл. Сегодня делал тест Шульгина и смущает что на спаде как бы выпадают 2 цилиндра. С осцилографом пока только начинаю работать ток что если что не так сильно не ругайтесь.
Тест Шульгина
ДПКВ
Датчик разряжения
Авто Опель Z18XE, на холостых немного плавают обороты и присутствует вибрация. Едет авто отлично, расход в норме.
Re: тест Шульгина
Сообщение universal »
Датчик разряжения похоже инверсный сигнал.
Re: тест Шульгина
Сообщение Aleksey »
Все, наконец-то доделал! Завтра (ну то есть к вечеру понедельника) выложу исполняемые файлы, в которых проблема выпадающих цилиндров на спаде оборотов повержена.
Re: тест Шульгина
Сообщение Aleksey »
Выкладываю исполняемые файлы с обновленным алгоритмом теста Шульгина.
Для "классического" приложения
usb_osc2.zip
Для Диско-Экспресс
mtexpr.zip
На этой неделе собираю дистрибутив-обновление. Буду очень благодарен за скорые отзывы.
Re: тест Шульгина
Сообщение draiv »
А для чего появился розовый участок?
Re: тест Шульгина
Сообщение Aleksey »
draiv писал(а):А для чего появился розовый участок?
Это зона калибровки задающего диска. Я пока не придумал, как ее обозначить. Это участок, где коленвал равномерно теряет скорость. Программа его определяет автоматически, но если что-то пойдет не так, то его можно пододвинуть так, чтобы график скорости внутри него имел вид ниспадающей прямой (собственно, как на вашем скриншоте).
Re: тест Шульгина
Сообщение coon »
Уже красивее рисует. Особенно при остановке двигателя.
Только цилиндры не правильно определять стал.
Вот одна и та же осцилка. Lifan Solano 1,6. Проблема с клапанами в 4 цилиндре. Возможно ещё и форсунки, но пока не рискнул приговаривать. Двигатель лихорадит не шуточно, особенно после сброса оборотов.
На старом.
На новом
Вот для сравнения, другим мотортестером
Re: тест Шульгина
А этот розовый участок должен быть на спадающем участке при первой перегазовке или на участке где двигатель уже заглушен?
Re: тест Шульгина
Сообщение Aleksey »
coon писал(а):Уже красивее рисует. Особенно при остановке двигателя.
Файл с данными закиньте, пожалуйста, посмотрю, что не так!
