получается задающий диск сдвинут на целый зуб ?хучбаров писал(а):между 19и20 зубом начало 20-го
Получается отклонения.
К ДПРВ надо подключаться иглой на сигнальный провод ,экран кабеля на минус (массу ) и ничего глохнуть не будет . В разделе "статьи" все подробней некуда с картинками расписано http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=17&t=1538. ЗЫ Шпонку и паз смотрите на задающем диске.
по новой версии должен быть на конце 20го зуба. обсуждалось на форуме диамаг. а правда в обсуждении участие не принимал.kulibin писал(а): при установке ВМТ по маховику датчик установлен на конец 20 зуба ( читал гдето что датчик в ВМТ должен смотреть на начало 20 зуба )
Ребята подскажите как установить лицензию на мл2 ну не видет он лицензию и все тут
Все вопрос снемается с 10-го раза увидел файл :ura:
+7987 985 61 99 Олег
День Добрый Коллеги!
кто вкурсе, в чьих прошивках на блок МЕ17 ваз отключены датчик сцепления и датчик тормоза?
Ссылку на эту тему, можно Вас попросить дать?rins писал(а):по новой версии должен быть на конце 20го зуба. обсуждалось на форуме диамаг. а правда в обсуждении участие не принимал.
увы. давно было. поиском не нашёл. надо Alex_42 спросить может он подскажет. (он и на этом форуме есть)вальдемар писал(а):Ссылку на эту тему, можно Вас попросить дать?rins писал(а):по новой версии должен быть на конце 20го зуба. обсуждалось на форуме диамаг. а правда в обсуждении участие не принимал.
ps блин, а может и не на диамаге читал. а тут. не помню уже
Как шпонка на КВ себя чувствует ?аааа ,плин ,поторопился .... период сигнала разный.
Партия ДПРВ косячных ? С рабочей машины дернуть не вариант ?
Последний раз редактировалось yury74 18.08.2015, 17:02, всего редактировалось 2 раза.
Прикольно задний фронт относительно ДПКВ наместе а передний скачет
Возможно попробуй снять корпус ДФ и проверь штифт магнитит или нет
Похоже на стружку или грязь какую на штифту - длительность имульса скачет. Я думаю если бы был намагничен распред вал величина былабы более постоянная.
