ВАЗ -2114 v8 чем заменить оптимально
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение RentgenUral »
Здравствуйте уважаемые! Ребята собирают авто: на "четырку v8 1.5 топливная с обраткой" поставили М73 I317DB04 - какой флеш будет более оптимально работать на этом чуде: объем так и оставили, добавили датчик фаз и еще будет установлен первый ДК, то есть евро 2, в пакете С.В. есть вот эта A315DA02_Е-2 - подойдет ли она для топливной рамки с обраткой и какой там впрыск?...спасибо за советы
Благодарил (а): 110 раз
Re: ВАЗ -2114 v8 чем заменить оптимально
Сообщение Широкий »
у Сергея Васильевича и 315DB04 есть.
Широкий писал(а):у Сергея Васильевича и 315DB04 есть.
спасибо
у меня полный пакет, но это для 1.6, а блок реально 1,5 всего - вот поэтому и спрашиваю с Евро 2 понятно, а вот под какую рамку обкатывалось? в 1,5 кажется все с обраткой были?
Сообщение Широкий »
в том то и дело, что 315ДА02 и 315ДВ04 именно для 1,5 литра. И при чём тут с обраткой или без ?
ну я думал, что калибровки должны отличаться по топливо подаче (с обраткой и без оброатки- давление то разное топлива 2,5 и 3,8 бар), ну или чем там еще.... я не знаю, сам ничего не редактирую (да и за чем когда для этого люди есть знающие), кроме как ЕЕпромку почистить - поэтому и спросил!
короче методом проб и ошибок!
Сообщение Mik63 »
Вам же написали "315ДА02 и 315ДВ04 именно для 1,5 литра".
Эти прошивки как раз для систем с обраткой и давлением 3,0 бара.
