потому что ошибки активныРедактор ЭБУ.
Re: Редактор ЭБУ.
Re: Редактор ЭБУ.
vento702 писал(а):потому что ошибки активны
Еще раз по подробней можно? После "редактирования" сделал сброс ошибок и сброс с инициализацией. Эти ошибки видимо были зафиксированы уже после... (Редактор видимо не "убирает" ошибки контроля по датчикам кислорода) Я правильно понимаю?
Re: Редактор ЭБУ.
Пожелания по редактору - нельзя ли добавить в грантовские прошивки выключение комплектации кондиционером?
Re: Редактор ЭБУ.
А возможно ли удалить опрос иммобилайзера в блоках М7.9.7+??
Многих клиентов раздражает горение ключика 15сек.
Re: Редактор ЭБУ.
не проще лампочку или светодиод убрать?serg92653 писал(а):А возможно ли удалить опрос иммобилайзера в блоках М7.9.7+??
Re: Редактор ЭБУ.
Добрый день,работаю над добавлением 1797 и М73.
Последний раз редактировалось mobyx 05.10.2015, 06:37, всего редактировалось 1 раз.
Re: Редактор ЭБУ.
Программа работает только с usb ключом, привязка к железу компьютера больше осуществляться не будет.
Re: Редактор ЭБУ.
А у кого уже привязана к железу с будущими обновлениями работать будет или уже нет?
Re: Редактор ЭБУ.
Работать будет,только обновления и поддержка других прошивок ЭБУ будет не доступна. Так как теперь программа работает только с usb ключом.
Re: Редактор ЭБУ.
Скажите а как на это смотрите? http://www.oktja.ru/forum/topic/127530- ... %BD%D0%B0/
