Скорая М12.3 код Р0336 как справиться???
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение djoni »
Добрый день. Скорая М 12.3 ДВС 421 Заменил провода ВВ, свечи, катушку, датчики КВ, РВ, по осцилу смотрел синхронизацию КВ и РВ. Диск задающий на месте,без заломов. Все равно выскакивает Р0336 |0 .
Спасибо!
Re: Скорая М12.3 код Р0336 как справиться???
Сообщение фархад »
djoni писал(а):Добрый день. Скорая М 12.3 ДВС 421 Заменил провода ВВ, свечи, катушку, датчики КВ, РВ, по осцилу смотрел синхронизацию КВ и РВ. Диск задающий на месте,без заломов. Все равно выскакивает Р0336 |0 .
Спасибо!
Как машина себя ведёт при этом? Как влияет на повышение оборотов двигателя?
Воды нет в ЭБУ?
Благодарил (а): 150 раз
Сообщение yury74 »
Осцилку бы по ДПКВ на разных оборотах .Попадались и такие ...
Сообщение djoni »
При запуске если не под газовать сразу глохнет, на оборотах работает ровно. Через день придет со смены выложу осцилки. Воды нет.
Похоже там R14. Вот на R15 не глохнет.
Сообщение djoni »
Пере пробовал Все, не помогло!
Сообщение фархад »
djoni писал(а):Пере пробовал Все, не помогло!
Аналогичный случай только на ниве, внутри сломался был шкив и провернул, по меткам глянуть надо
Сообщение yury74 »
гадалки в другом месте и на других ресурсах, так то . :twisted:
Т.е. софт был сменен на R15 и всё равно глохнет после запуска?
Насчет давления топлива нет данных почему-то.
Сообщение djoni »
Как только машина придет со смены все выложу! Задающий диск был проверен сразу все ОК! На R15 глохнет!
Сообщение Александер »
Вот случайно наткнулся, может поможет! http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?p=34122
Сообщение djoni »
Всем добрый день. Ко всему добавились ошибки ПЗУ.
Насчет воды как проверяли? Блок вскрывали и смотрели обе стороны платы?
Сообщение djoni »
Да. Все отлично!
Вернуться в «ГАЗ»
