Осциллограммы с помощью датчика разрежения-2
Re: Осциллограммы с помощью датчика разрежения-2
Володя да я и так вроде написал ! верх 3-его раздвоен разбито седло или направляющая не дотягивет низ, а значит компрессия ниже, для начала регулируем клапана и еще раз снимаем осцилку тогда исключим влияние клапанов и будет боле понятно от чего компрессия ниже от разбитого седля или направляющей ! добавить больше ничего не могу !
:pivo:MegavoltAM писал(а):Володя да я и так вроде написал ! верх 3-его раздвоен разбито седло или направляющая не дотягивет низ, а значит компрессия ниже, для начала регулируем клапана и еще раз снимаем осцилку тогда исключим влияние клапанов и будет боле понятно от чего компрессия ниже от разбитого седля или направляющей ! добавить больше ничего не могу !
Не представляю себе возможным по одной осцилке др на хх сделать какое то заключение,ну хотя бы ещё прокрутку и картер на хх...просто масса факторов влияющих на отклонения от нормы.
А когда ноль РВ не совпадает с рамкой , проставлять градусы не вижу смысла
Я бы предположил,что сильно зажат впускной на первом,если всё остальное в порядке
Последний раз редактировалось vento702 28.08.2015, 23:32, всего редактировалось 1 раз.
С этими осцилками по ДР на холостом можно конкурс на форуме устраивать , угадай неисправность
И кстати , утверждать на 100% по этой осцилке , что компрессия в третьем хуже ну никак нельзя
Никто не утверждает, что по ДР можно выносить вердикт по компрессии, для этого есть компрессометр, я про это уже писал.. ДР для относительно для проверки работы грм и хорошо видно, что клапана надо заново регулировать, что я и отправил клиента обратно к мотористу. Просто клиент и его моторист утверждают, что клапана недавно отрегулировали, я вынес свой приговор, но просто хотелось услышать мнение других.
по железу, больше инфы если снять проблемный цилиндр датчиком давления. но осцил нужен диамаг, автоскоп, или мт про.Широкий писал(а):форсы промывали, сказали нормально, но по железу то что ?
для анализа.
по др сложно что либо задефектовать. лично я его использую достаточно редко. хотя раньше совал почти в каждую тачку.
потом забросил. но использую датчик давления в цилиндр, вот он постоянно выручает. но осцил нужен не диско.
хотя сам ДД тульский очень даже ничего.
посмотрел осцилку твою. что-то в 3м не нравится мне. но вот прям не сказать что цилиндр будет не рабочий полностью.
нужно проверять другими методами.
Дима......при работе с ДР или ДД чем диско плох ? , Если не брать в расчёт автоматические анализы
всем. всё плохо. я бы его даже не пытался бы использовать.vento702 писал(а):Дима......при работе с ДР или ДД чем диско плох ? , Если не брать в расчёт автоматические анализы
vento702
ну сравни вот это
и вот это
как рисует? мне всё видно. в отличии от диско. особенно мне нравится кнопка быстрого увеличения низа осциллограммы с ДД
а как по диско браковать проблемный цилиндр, я ХЗ. да и рисует корявенько градусы ну очень сложно увидеть.
по диамагу я запросто могу определить например на 8кл ВАЗ. зажатый выпуск (это у них часто бывает), с помощью ДД
но скажу что не всё так плохо. я с него начинал. многому научился, большие отклонения по фазам вполне реально увидеть.
диско хорош для обучения. а для проф работы нужно чё нить посерьёзней.
ну сравни вот это
и вот это
Последний раз редактировалось rins 29.08.2015, 12:00, всего редактировалось 1 раз.
а вот например матиз.
с зажатым клапаном
а вот. как должно быть.
а вот например матиз с задранным цилиндром.
по ДД я уверенно приговорил на вскрытие мотора без всяких сомнений. благодаря расчётам программы.
и был прав. (а компрессия при этом была норма, и пневмотест бы не помог)
с зажатым клапаном
Понял тебя ) , будем стремиться , лично я ещё не дорос то того , чтоб приговорить двс только по осцилкам
Я бы предположил,что сильно зажат впускной на первом,если всё остальное в порядке[/quote]
предположение лучше держите при себе.
Вот ты Дим разнос устроил ! но скажу тебе так я начинал осваивать ДР и ДД по Диско совал во все машины которые приходили снимал и анализировал и не важно было с чем пришла машина и то же многое стал видеть на диско дошло до того что достаточно было бросит просто взгляд !! полностью с тобой согласен что Диамаг, МТпро -это семейство конечно же АХ !!! когда стал работать с МТ про скорость и точность диагноза резко возросли ! и если что то где то в чем то есть сомнение то в них предусмотрено куча дополнительных тестов и анализов. Однако и диско хорошь в работе и то же можно многое и многое увидеть был момент "умер" слегка МТ про пришлось работать до конца рабочего дня с диско и не подвел 3 машины и три верных диагноза ! просто надо привыкнуть и все там видно !))))).
Работать с диско можно, но сложно. нужен именно хороший опыт. как ты говоришь.
возможности конечно ограниченные, но на безрыбье...
так и я не всегда могу. но очень часто приговариваю. иногда даже сомнения не берут., лично я ещё не дорос то того , чтоб приговорить двс только по осцилкам
