М7.3 Ителма не выходит на связь
Благодарил (а): 23 раза
Re: М7.3 Ителма не выходит на связь
Сообщение u-52 »
Вопрос не понял, пытается подключиться , гоняет зеленую полоску внизу но соединиться не удается. Клавиша красным не включается. Отключение происходит , значит подключиться не может
Последний раз редактировалось u-52 29.08.2015, 18:12, всего редактировалось 1 раз.
В сети
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение хучбаров »
(иденты не отдает) Вот как на скр... или нужно снизит напряжения.
В сети
С доработкой связь устанавливается? если да скачайте что залита скиньте сюда.
Сообщение u-52 »
Вот, с доработкой сейчас пробую
Сообщение u-52 »
сейчас с доработкой включился ??? Напряж 13.3 считываю, сейчас покажу
Сообщение u-52 »
ВОТ считал, это после сбоя при записи
Сообщение __Maksim__ »
u-52 писал(а):ВОТ считал, это после сбоя при записи
не полная прошивка, только первые биты записались
ты почту глянь свою.
В сети
Проц живой можно восстановить.
Сообщение u-52 »
Maksim ведь справка для автел , ителма с SM can по другому в справке, я делаю строго по мануалу. Раз считал, проц живой, вопрос что теперь записать, писал адактовскую, брыканулся, теперь ХЗ на прошивку не грешу
Последний раз редактировалось u-52 29.08.2015, 18:56, всего редактировалось 2 раза.
u-52 писал(а):Maksim ведь справка для автел , ителма с SM can по другому
я тебе отправил фото как надо восстанавливать эбу ителма в случае сбоя связи. и бонус еще. который поможет тебе больше не получать таких сюрпризов.
В сети
Пока не добили блок к спецам.
u-52 писал(а):Maksim ведь справка для автел , ителма с SM can по другому в справке, я делаю строго по мануалу. Раз считал, проц живой, вопрос что теперь записать, писал адактовскую, брыканулся, теперь ХЗ на прошивку не грешу
я ж тебе отправил прошивку, почему ее не писал?
Сообщение u-52 »
добить не смертельно, надо понять. Делаю все по мануалу, а с прошивкой не совпадает размер считал 896 а писать 576 или так должно быть
Последний раз редактировалось u-52 29.08.2015, 19:04, всего редактировалось 1 раз.
u-52 писал(а):добить не смертельно, надо понять. Делаю все по мануалу, а с прошивкой не совпадает размер
)) размер именно тот который нужен я отправил. подвоха нет, и быть не может с моей стороны.
