Совместимость ЭБУ М73
Откуда: Ростовская область Азовский район село Самарское
Сообщение iohan »
Добрый день форумчане!
Что-то не встречал нигде информации по совместимости данных ЭБУ. Или может плохо искал..
Собственно вопрос возник после приобретения на разборке блока М73 ителма I308DA02 как подменника. Тут же подъехала приора. Я для проверки залил в этот блок тюнинг на базе софта I373DA01 приоровский. еепром тоже.
Машина не заводится и даже стартер крутить не хочет, причем не вообще не крутит, а как бы пытается и не может (как при севшем аккумуляторе). В этой связи вопрос - мне просто впарили нерабочий ЭБУ или они не совместимы?
Благодарил (а): 38 раз
Re: Совместимость ЭБУ М73
Сообщение strem »
Похоже,что проблема в eeprоm .
А так софты взаимозаменяемы.
)))Но, софты Ителма и Автэл не совместимы.
Но у тебя Ителма..тогда все ок.
Не пробовал перезалить с другим, чистым eeprоm?
"Не всегда будет лето". Эзоп
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение Никола »
Стартер то при чем, он или крутит или не крутит, если эбу привязан к машине другой. В данном случае с чистым еепром он должен маслать. А если еле-еле, то тут неисправность в проводке
Благодарил (а): 429 раз
Сообщение BLACK1520 »
плохо искал
не то слово, совсем никакого труда не было приложено :(
так понимаю, следующий вопрос будет про спущенное колесо в следствии софта...
не видишь выхода, ищи вход
Сообщение iohan »
BLACK1520 писал(а):
плохо искал
Спасибо за поддержку!
А по теме - в том то и дело, что если обученный иммо стартер вообще не крутит а тут как- будто замыкание, меня это тоже удивило и напугало. Дым с ЭБУ не шел, но очень странно стартер себя вел :). При этом возвращаю родной ЭБУ и машина сразу завелась..
У меня ителма и лил софт ителмоский, без доработки. если бы автэл, то не отважился бы на такие эксперименты.
Блок не вскрывался - наклейки на месте. И сам вскрывать не хочу, чтобы отвезти его обратно где взял.
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
iohan писал(а):после приобретения на разборке блока М73 ителма I308DA02 как подменника.
М73 не лучший вариант для подменника. Хоть и Ителма.
Удаляй иммо. Он отсекает стартер.
Сообщение iohan »
Согласен. Хотел 16-клапанный бошик, не было в наличии.
Сообщение iohan »
vasek2007@inbox.ru писал(а):Удаляй иммо. Он отсекает стартер.
Попробую сегодня еще раз
Сообщение Vlas »
А с родным софтом пробовал заводить? С I308DA02.
Сообщение iohan »
Да вот тоже уже подумал об этом.. Сразу не попробовал - залил приоровский. А наверно надо было...
Не нужно никаких не обученных епромов в М73 , просто стереть и всё , точно так же как на Январях 5.1 , 7.2
Сообщение Никола »
А зачем лепить приоровский софт, если есть тюнинговый 308й софт и все должно работать. А лучше бошик плюсовой найди, это лучший вариант. И не я первый советую это вам
del
Последний раз редактировалось BLACK1520 03.09.2015, 03:33, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 119 раз
Сообщение таран »
vento702 писал(а):Не нужно никаких не обученных епромов в М73 , просто стереть и всё , точно так же как на Январях 5.1 , 7.2
скоро всё сотрёшь.даже стельки на обуве.
