alecx писал(а):Сегодня "прошил" DC03 не самсунгом без проблем прошивкой одного наиболее известного автора. Хотя до этого применял только прошивки ммк. На протяжении 70-ти страниц данной темы не прозвучало ответа(вероятно это должны были сделать разработчики, или разработчик) на вопрос, в том числе, трижды задаваемым мной, можно ли шить 127 эбу прошивкой DC03, приобретенной на сайте ммк, отвечая на вопрос по ее-пром---нет.
Конечно нет. Если при записи DC03 нажать еепром-нет область еепром с КС останется от "старой-родной" прошивки- будет "увал" ЭБУ.(из за не совпвадения КС)
Если нажать "да", то будет залит еепром из "новой" прошивки без "ключей", адаптаций, вина...но с нормальной КС, что тоже не айс ))), так как потом в процессе адаптации ЭБУ (как вышло у меня с одной машиной), прошивка так и не заработала нормально...3 раза делал инициализацию ЭБУ, через месяц пришлось вернуть (полный родной сток), так как хозяин начал психовать и на манипуляции с прошивкой(перенос данных) уже не соглашался...категорично заявил верни все на место!
Так что лучший вариант в этом случае, это перенос "родного еепром", с адаптациями (но без КС) из родной прошивки в прошивку ММК.(как советуют разработчики)
Ну или шить "комбиком" который обходит область КС и пере-заливает родной "еепром" (но модуля к комбику у меня к сож. пока нет ((( )
Есть и третий вариант, который предложил
vento702 , при записи этой прошивки....можно просто отключить в редакторе "опрос на КС", вот тогда можно смело нажимать "еепром- нет" (ну в этом случае нужно иметь редактор или просить vento702 (Cергея) отключить в прошивке DC03 эту функцию)
