Зависание Мотор-Лоадер
Сообщение батарея »
До недавнего времени всё работало хорошо и стабильно.Сейчас при прошивки Микас 11ЕТ, Бош 7.9.7(+) и других блоков после выбора прошивки и нажатии на Flash появляется маленькое окошко "Процесс выполнения" , и тишина,запись не начинается. Если запись пошла,то иногда обрывается и начинается заново. Как бы блок не вальнуть.Из за чего может быть такая ерунда?
Благодарил (а): 33 раза
Re: Зависание Мотор-Лоадер
Сообщение сэм »
батарея писал(а):До недавнего времени всё работало хорошо и стабильно.Сейчас при прошивки Микас 11ЕТ, Бош 7.9.7(+) и других блоков после выбора прошивки и нажатии на Flash появляется маленькое окошко "Процесс выполнения" , и тишина,запись не начинается. Если запись пошла,то иногда обрывается и начинается заново. Как бы блок не вальнуть.Из за чего может быть такая ерунда?
Прошивайте вкладкой "Скан-Тестер" и все будет стабильно.
Сообщение батарея »
У меня в версии 3.35.1 скан-тестера нет. :(
Пардон,нашёл.Но эта прога для одометров.
Сообщение сэм »
У меня та же версия и он есть )))... Программы----> DISCO----> "Скан-Тестер"
Подключаете сканмастер кан и открываете (этот красный "кирпич") далее в нем "прграммирование"....
Сообщение сэм »
Адаптер кто будет подключать? Без подключенного адаптера вкладки "программировать" в "Скан-Тестере" нет...
Сообщение батарея »
Спасибо. С "Скан-Тестером" разобрался, Бош МР7.0 читает и пишет без сбоев. Теперь всё таки хочется разобраться с "Мотор-Лоадер" и "Мотор-Лоадер2".Почему сначала было всё нормально,а теперь начались сбои?
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение AlekseyV »
На другом компьютере (ноутбуке) так же???
Сообщение батарея »
AlekseyV писал(а):На другом компьютере (ноутбуке) так же???
Да,так же.
Сообщение батарея »
Подскажите,в чём ещё может быть причина нестабильной работы Мотор-лоадер и Мотор-лоадер2 ?
Сообщение dmitryd »
батарея писал(а):Подскажите,в чём ещё может быть причина нестабильной работы Мотор-лоадер и Мотор-лоадер2 ?
Net.Framework 3.5 установлен? Моторлодер2 перед шитьём сообщение даёт(типа ошибка) если фреймворка нехватает.
Сообщение батарея »
Установлено обновление фреймворка до версии 4.6.
Вот временами не пойму, что я не так делаю? Сколько ни устанавливаю, всегда нормально работают как мотор-лоадер и МЛ2. Причем сразу. А судя по этим постам и вопросам выглядит, будто пытаются обвинять разработчиков. У меня на ноуте 7-32 с одним сканмастером-CAN, на компе с Win 8-64 другой сканмастер-CAN работают вполне нормально. Про нет.фраймерворк даже и не думаю, в ОС уже всё есть.
Сообщение батарея »
Извините,я никого не обвиняю. Если Вы прочитали внимательно эту тему, то я написал что сначала всё работало нормально,а сейчас начались сбои при работе сканмастеркана.Вот и хочу разобраться.За то время(примерно год) работы оборудование мне понравилось и я купил все лицензии к нему. Просто хочу чтобы всё работало нормально и стабильно.
В случае каких-то сбоев, глюков, восстанавливаю ОС с бекапа. И всё проходит.
В вашем случае сомнительно, что на другом компе, ноуте также глюки при работе именно с модулями Микас-11ЕТ и БОШ7.9.7+. Скорее написано, чтобы просто отчитаться. А реально с другим компом вплотную не работали.
Сообщение батарея »
Иоанн писал(а):В случае каких-то сбоев, глюков, восстанавливаю ОС с бекапа. И всё проходит.
Я не собираюсь что-то доказывать,а говорю факты и прошу помощи. У меня три нетбука вин7 32. На всех одна и таже фигня.Это моя работа и резервные компы обязаны быть. Не хотите помогать-не надо,но и наезжать не надо.
