Помогите с приорой
Помогите с приорой
Сообщение edmon29 »
Всем здраствуйте,есть в наличии приора отказывается ззаводиться без педали газа и обороты совсем не держит,троит на малых оборотах а на 4000-5000 не троит .
Стреляет в выпускной и впускной коллектор а если на ней кое как поездить с час или два то все встает на свои места едет хорошо и обороты держит и не троит
Метки поверял,демпфер в норме,катализатор выбил,форсунки чистил и менял,датчик коленвала ,ДМРВ менял ,давление топливо 3,8,чек не горит,компрессия 16 о всех,ЭБУ менял.
Кто подскажет в чем еще может быть проблема ?Кстати не могу прошить на ней ЭБУ М73 Ителма вообще отказывается подключаться на репрог,
Благодарил (а): 13 раз
Re: Помогите с приорой
Сообщение Zorro »
Это на холодном движке?
Благодарил (а): 89 раз
Сообщение Serg57i »
Все-таки все равно похоже на проблему с топливом. Может производительность насоса, может с электрикой что не так на форсунках. На мысль наводит, что спустя время все нормализуется. Т.е. блок сам подстраивается с помощью долгосрочной коррекции. Но, с другой стороны - куда она потом девается. Нужны со сканера данные.
Сообщение SEALEX »
edmon29, почти любая проблема имеет свою предисторию - так что было до того, как возникла эта неисправность?
Сообщение edmon29 »
ГОВОРЯТ ПО ЛУЖЕ ПРОЕХАЛИ И МЕНЯЛИ ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ !
Сообщение edmon29 »
На холодном движке она заводится только с педалью газа прямо в пол и холостые вообще не держит а если снять разъем с ДМРВ то маленько получше ,свечи капченые и датчик кислорода тоже дым черный
Сообщение SEALEX »
Озвучтье-то хоть двигатель какой стоит на этой приоре?
Сообщение edmon29 »
SEALEX писал(а):Озвучтье-то хоть двигатель какой стоит на этой приоре?
126
Последний раз редактировалось edmon29 15.09.2015, 11:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SEALEX »
Проверьте какой потенциал на форсунках при включенном зажигании, желательно проверить осциллографом длительность впрыска на каждой форсунке на заведёном моторе. Ещё проверьте массовый провод на катушки зажигания.
Сообщение edmon29 »
Осциллографа к сожалению нет,но завтра посмотрю ,спасибо!
Сообщение tap8233 »
выложите данные диагностики со сканера на холодную и на горячую.
Сообщение Мастеровой »
edmon29 писал(а):ГОВОРЯТ ПО ЛУЖЕ ПРОЕХАЛИ И МЕНЯЛИ ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ !
Может воздушный фильтр намок?
Сообщение Serg57i »
Мастеровой писал(а):Может воздушный фильтр намок?
+100!
Сообщение edmon29 »
сегодня 3 и 4 цилиндр вообще отрубило)))Искра есть свечи сухие но и форсы рабочие.
Массы все почистил не помогло впрыск 6,8мс
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение rafa »
edmon29 писал(а):сегодня 3 и 4 цилиндр вообще отрубило)))Искра есть свечи сухие но и форсы рабочие.
а с управления диагностики форсунки как дышат? бензин пропускают увидеть рампу конечно нада снимать а так по звуку слышно управляются?
все по порядку очереди
