Обязательно выложи после регулировки... интересно почему второй пик после закрытия выхлопа выше первого.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
из-за регулировки. тоже сначала про метки подумал
А подробнее можешь... что было зажато или увеличено. Сталкиваюсь с таким, но сам не регулирую, а клиенты не доложили.
Последний раз редактировалось Sergey 25.11.2009, 10:08, всего редактировалось 1 раз.
зажаты все выпуски. впуски в норме. авто на газу. а в 3ем выпуск был 0.10 вместо 0.35. в других по 0.20-0.25. точно компрессию не помню. я не мерил. кто мерил сказал что во всех кроме 3го по 10-10.5. после регулировки по 12. в 3м как было 9 так и осталось. авто не троит. обороты набирает. но глушитель пукает. на прямой не тянет. завтра снимут голову.
качество не очень. выпуск 3го цил
Сообщение gnat »
Это частный случай.Так и должно быть. Посмотрите я в описании диагностики писал об этом и приводил осцилограму. Если зажать выпускной клапан (а зажаты были все) вершинка присядет и будет ниже второй.
машину забрали после ремонта. но проблема осталась. другая. неизвестная.
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 »
Прокомментируйте пожалуйста осциллограмму. Правильно ли поставлена рамка и расставлены точки.Выкладываю одну и ту же с рамкой и без а также *.dat файл. Двигатель 1500, 1 распредвал, ХХ. Подключал разветвитель к ДПКВ через центральный вход Спарка на канал В осцила, ДР к каналу А осцила. Здесь написано, что можно подключать ДПКВ напрямую к осцилу, ну при таком подключении включается бензонасос на беспрерываную работу и бьет искра во всех цилиндрах, авто не заводится. Полярнось подключения пробовал менять - результат тот же. Кому не трудно ответьте пожалуйста.
Сообщение Kimmaster »
Рамка стоит правильно! Но мне не нравится как рисует ваш ДР.Похоже пластина грубовата или маленькое входное отверстие.Не мешает проверить герметичность самого ДР!
Pashkovskiy65 примените сглаживание. минимальное. или фильтрами. если умеете. я к примеру так и не научился
Сообщение Wos888 »
кто нибудь подскажет, из-за чего на осцилке такие зазубрины могут быть, машинка ваз 21099i 8кл.
Сообщение segangk »
По мануалу, сильный нагар на тарелках клапанов.
Сообщение sul58 »
Правильно говорит segangk точно такую же картинку я снимал с москвича 412 головку так и так подымали проблема была в клапанах и точно такую же осциллку зафиксировал с нее на прокрутке, сняв головку удивился какой большой нарост на тарелках впускных клапанов .
skype: sul58tan
artmel
Сообщение artmel »
зазубринки это свист (шум) воздуха проходящие через наросты нагара.
сергвлад
Сообщение сергвлад »
Полностью согласен 99% на клапанах уже наросло не мелко
