Программирование М74.5
Re: Программирование М74.5
Сообщение Алекс_vk »
Еще одно очень положительное наблюдение по Молексу, доработанному по способу от уважаемого Golem68:
торопился, быстро подключился к м74.5 прямо на машине, шьется, хожу возле авто, жду, смотрю забыл питание подключить от аккумулятора, эбу все равно быстро прошился, машина завелась, уехала, всё отлично.
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение чавой-то 161 »
И при чем тут молекс? Вообщето это "заслуга" сканмастер-кана, шить с питанием от юсб.
Сообщение Crash2712 »
Сижу уже 2 недели читаю все форумы по поводу М74.5 нигде конкретно так и не написано как поднять блок. С помощью ММК не получается((((
Благодарил (а): 86 раз
Crash2712 писал(а):Сижу уже 2 недели читаю все форумы по поводу М74.5 нигде конкретно так и не написано как поднять блок. С помощью ММК не получается((((
Недавно вот лихо поднимали их с ММ коннект. Или вы физически блок увалили? :D сверлом насквозь!Описать все, что и как делали нет возможности да? или многа букав?
Примерно так.
чавой-то 161 писал(а):Примерно так.
Это дискотека шаманов. :D Чепуха все это имхо. :|
Ну ежели чепуха не бери в голову. Мне помогло, когда подымал 74.5, приваленный скорее всего некорректной по КС прошивкой, комбик вообще отказывался соединяться, а Трейд поднял.
чавой-то 161 писал(а):Ну ежели чепуха не бери в голову. Мне помогло, когда подымал 74.5, приваленный скорее всего некорректной по КС прошивкой, комбик вообще отказывался соединяться, а Трейд поднял.
Чавой-то, вот ты пишешь про танцы с бубном, а мне пишешь причем тут молекс, ку-ку, читай внимательно, если у тебя Молекс доработан по способу от Golem68, то тебе нах не надо проводки от мм-коннекта подцеплять, молекс накинул и даже без питания точно также как мм-коннектом выходит на связь и прошивает, а ты про заслуги сканмастер кана пишешь, никто его заслуги не оспаривает, но ты попробуй своим недоработанным молексом заваленный блок поднять, хрен, и комбиком хрен, а доработанный молекс также как мм-коннект даже без доп.питания на раз-два блок поднимает
Следуя твоей логике, на твое сообщение про мм-коннект, точно также надо ответить: причем тут какой-то мм-коннект, это всё заслуги сканмастеркана,
прежде чем умничать, следи за темой
с хрена ли, несколько человек уже так уснувший м74.5 поднимали, только от одного юсб, даже без питания
на 53й странице написано, ткм же и про доработку молекса- там делов на 5 минут,
сегодня специально над м74.5 поиздевался, и просто считывал и отключался, и лил неадаптированную DC03 отказываясь от записи еепром и потом выходили ошибки по КС и неисправность ацп процессора,
один хрен доработанный молекс на связь выводит блок и шьет, и нет необходимости блок с машины снимать и мм-коннект туда колхозить
Сообщение victor.balihin »
Я так понимаю молекс решает всё? :ura:
изените не мог ответить. только добрался до дома. завтра попробую доработать и отпишусь.
я так понял что с G3 надо еще на H3 пустить? Это я про доработку мулекса
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение golem68 »
Да, на H3 32-х пинового разъёма.
сегодня доработал кабель. не помогло. блок так и не вышел на связь. процессор стоит SAK-XC2765X-104F80L AA. буду искть, заказывать.
