Обновления 3.35.1
Обновления 3.35.1
Добрый вечер! После обновления 3.35.1 экспрес диагн. стала вылетать с системной ошибкой и помогает только перезагруска ноута. При откате до версии 3.33 проблемы нет, в чем вожет быть причина?
Re: Обновления 3.35.1
Переустановите программу предварительно удалить старую версию
Также сделайте лог работы для производителей
Стояла старая версия 3.22 так как пользовался редко, решил обновить на 3.35.1. Удалил старую версию программы установил новую в итоге кнопка поиск эбу не активна при раскрытии списка все типы серого цвета и не активируются. в памяти остался контроллер пытаюсь подключиться пишет нет связи с мотор мастером. удалил новую версию, с диска установил старую 3.22 в итоге ищет эбу но ничего не находит в ручную выбираю контроллер установленный на своей машине - пишет устанавка соединения но так и не подключается в чём причина?
в настройках адаптер правильно выбран? без адаптера в новых версиях всё серое
не видишь выхода, ищи вход
адаптер то перепрошился при переходе на новую версию ? и с каким адаптером пользуетесь ?tierstein писал(а):В настройах тип соединения- скан мастер-тест мастер
Использую тест мастер юсб. При запуске программы выскакивало диалоговое окно о необходимости перепрошивки, соглашался и через пол минуты оповещение о завершении прошивки
Коллеги, мучаюсь с 2 компами после обновы 3.35.1
На одном ХР, как только подключаю Диско Экспресс, мильён ошибок, помогает перезагрузка.
При установке заново новой версии, выходит ошибка "не может типа прописать устройство в библиотеке", но при установке старой версии нет ни ошибок и Диско экспресс работает.
На втором компе W7 3.35.1 вроде работает и Диско экспресс работает но при каждом подключении Сканмастер кан просит обновить прошивку, и через несколько секунд пишет, что устройство готово к работе прошивка загружена.
При подключении загрузчика любого блока, Процесс идет по кругу, но подключения так и нет. При соединении Диско скан , все Эбу не активны.
В поддержке сказали что для данного устройства последняя актуальная версия 3.27 после неё уже неподходит. Скачал установил все то же самое. Возврат на версию 3.22 тоже не спасает, тупо ненаходит, соответственно и подключиться не может. Делал обновление прошивки. На другом ноуте аналогично. Хотя всё делаю с того с которого в последний раз подключался, винду не менял и больше ни чего не устанавливал. Проверил разъёмы, прозвонил, всё цело, одно но) разобрал разъёмы такой порнографии ещё не видел в пучке 6 проводов три из них подключены остальные откушены повидимому за ненадобностью))))))) Попробую перейти на хр. Хотя раньше не всегда находил контроллеры но редко и терял связь, может сам блок косячный.
Таже байда |0 матерился на чем свет стоит. Решение нашел оригинальное может кому поможет. Устанавливаю 3.35.1 в отдельную папку. Перегружаюсь. Ставлю версию 3.27 в другую папку. Перегружаюсь. После спокойно запускаю 3.35.1 обновляю прошивку и бес понятия по чему но всё работает. Похоже либо я дурак либо байда с дровами. dance
С Уважением.
С Уважением.
имхо, наведите порядок в системе, ну вот нет у меня таких проблем, новый софт всегда с пристрастием тестирую, см-усб юзаю, на рабочем компе экспи онли, шил на выезде газель крайслер недавно на вин8, не взял зарядник для своего, скачал-инсталлировал крайнюю версию на чужой комп, сделал...
