Благодарю. Наверно чтобы это понять нужны распин.. главного кабеля, возьму проверю, потом докуплю.
Доброго Всем времени!! Просьба сильно не пинать, где то уже поднималась этот вопрос, не могу найти. Подскажите пожалуйста какой блок управления стоит на Датцуне и чем его диагностировать, АВТОАС его не берёт ((( . Спасибо.
Skype: Orca174z
Skype: Orca174z
выдержка с сайта ЧИПТЮНЕР.РУ
I484GQ14 11186-1411020-22 M74, CAN, серийная версия, LADA GRANTA/DATSUN 1.6L 8V, МКПП
I484GP12 11186-1411020-22 M74, CAN, серийная версия, LADA GRANTA/DATSUN 1.6L 8V, МКПП
I484GR15 11186-1411020-22 M74, CAN, серийная версия, LADA GRANTA/DATSUN 1.6L 8V, МКПП
I484GR16 11186-1411020-22 M74, CAN, серийная версия, LADA GRANTA/DATSUN 1.6L 8V, МКПП
I484GU17 11186-1411020-22 M74, CAN, серийная версия, LADA GRANTA/DATSUN 1.6L 8V, МКПП
I484AC05 11186-1411020-90 M74, CAN, серийная версия, LADA GRANTA/DATSUN 1.6L 8V, АКПП
.....Сканматик2 например
А при чем тут Лада Датсун ? Может он про Ниссан Датсун. Смотреть ЕЛМкой, по tecu2.
Датсуны бывают разные, не только лада, марку надо озвучивать. А так элмой 327 попробуй по ОБД, если нет сканматика.
LADA GRANTA/DATSUN- через дробь блок управления двигателя один и тот же! просто название другоеНикола писал(а):Датсуны бывают разные, не только лада, марку надо озвучивать. А так элмой 327 попробуй по ОБД, если нет сканматика.
Прошу прощения, не знал. Речь про Лада Гранта/Дотсун. Спасибо за ответ. Только вот не понятно почему АВТОАС его не взял, если у них блоки и прошивки как на гранте?Никола писал(а):Датсуны бывают разные, не только лада, марку надо озвучивать. А так элмой 327 попробуй по ОБД, если нет сканматика.
Skype: Orca174z
Skype: Orca174z
А синхру на второй канал что не подключил ? Так бы красивей и информативней .))
Плохо искал.vento702 писал(а):Сегодня нужно было посмотреть на газели с е-газом микас 11ЕТ положение педали газа % нажатия , сканматик , мотор мастер , опендиаг и не нашёл этот параметр....как смотреть ? или плохо искал )) ?
Здравствуйте,хотел отрегулировать клапана на Газели М12.3 M124152GJ294063,посмотрев на идент и надпись на блоке цилиндров 42164 решил что этот двигатель без гидрокомпенсаторов.Вскрыв клапанную крышку увидел утолщения вверху толкателей и отсутствие зазоров-значит это двигатель с г\к? В инф.письме ГАЗ указано что с г\к двигатель 42167.Или модель двигателя надо смотреть в ПТС? Как не вскрывая крышку определить с г\к двигатель или нет?
Да нормально это походу у них, при полностью не работающей ИКЗ (KIA Ceed 2009) никаких ошибок в ЭБУ не былоvento702 писал(а):Может вопрос баян , как то на разных авто не обращал внимания.
Сузуки лиана 1.3 2003 год. евро 3
Не работает четвёртый горшок по причине загрязнения форсунки , эбу выдаёт ошибку по пропускам в четвёртом,но при этом управляющий импульс на форсунку продолжает поступать , отправил даже прокатиться и не заглушая движок ещё проверил , короче эбу форсунку не отключает....это нормально ? Впрыск фазированный
Кстати , отлично ДР на регуляторе давления в рампе помог выявить проблему
http://www.chip-tuning73.ru - Диагностика, чип-тюнинг в Ульяновске
Вечер добрый!
Есть один вопрос, в редакторах не оч разбираюсь, подскажите кто знает, человек просит отсечку 3000 об. как на новых приорах,блок бош 797+ B174DT09,возможно ли сделать отсечку 3 000 об на стоящем машине ?
- Откуда: Станица Курская Курского р-она Ставропольского края
Эта фишка называется Launch Control, на Яеваре её не трудно сделать, на на Бошах не знаю получится ли или нет.prostodrug писал(а):Вечер добрый!
