Примеры осциллограмм
Re: Примеры осциллограмм
Под рукой нет по Шеви Нива нет.Но ДПКВ,ДФ примерно так.
Если верить осцилке oleg11rus, то там клапана должны быть загнутыми. А она работает (880 об/мин).
оказался поврежденный разъем ДПК, из-за этого и были артифакты.oleg11rus писал(а):Нива шевроле ДПК новый, диск на первый взгляд целый.У кого какие мысли?
Осциллограмма после разворота распредвала на 45гр. и замены разъема ДПК.
Да к стати машина приехала сама и двигатель работал нормально, только заводилась очень долго.
Газель дв. 40525.10
ВАЗ 2109 карбюратор. ДР-прокрутка ДИАГНОЗ: прогорела прокладка между 2-3 цилиндрами. Обнаружил продувкой воздухом.К работе двигателя претензий нет. При проверки компрессии разница 0.5 кг/см² но в 3 цилиндре медленный набор давления.
На хх у вас есть ось.Выложите пожалуйста файлик.Спасибо.ЕВГЕНИЙ7 писал(а):ВАЗ 2109 карбюратор. ДР-прокрутка ДИАГНОЗ: прогорела прокладка между 2-3 цилиндрами. Обнаружил продувкой воздухом.К работе двигателя претензий нет. При проверки компрессии разница 0.5 кг/см² но в 3 цилиндре медленный набор давления.
При прогаре прокладки между 2ым и 3им цилиндрами, в момент замера компрессии в этих цилиндрах будет наблюдаться сильное ,,чавканье,, , т.к из цилиндра в котором компрессометр, воздух будет перетекать в соседний цилиндр с характерным звуком прорыва этого воздуха. И не надо ничего продувать! Можно конечно тестером утечек посмотреть (если прогар незначительный),но это только с лебяжьим пухом в стеклянной колбе, будет видно.
ВАЗ 2115 8кл. Прогар прокладки ГБЦ 2-3. В моем случае вот так выглядел.
Тут согласен ,видно.Serg57i писал(а):ВАЗ 2115 8кл. Прогар прокладки ГБЦ 2-3. В моем случае вот так выглядел.
К сожалению осциллограмма на ХХ не сохранилась. Но она похожа как у Serg57i http://club.motor-master.ru/download/fi ... =29231&t=1 Да утечка воздуха была еле заметная при давлении 6 кг/см²михаил58 писал(а):На хх у вас есть ось.Выложите пожалуйста файлик.Спасибо.ЕВГЕНИЙ7 писал(а):ВАЗ 2109 карбюратор. ДР-прокрутка ДИАГНОЗ: прогорела прокладка между 2-3 цилиндрами. Обнаружил продувкой воздухом.К работе двигателя претензий нет. При проверки компрессии разница 0.5 кг/см² но в 3 цилиндре медленный набор давления.
Осциллограмма вторичной обмотки 1 цилиндра. Если я правильно понимаю здесь двойная искра !?!?!
Gaskonec писал(а):как на самописце инвертировать сигнал??
блин точно, в алгебре это так и происходит, СПАСИБО!!MOTOR-BOSS писал(а):Gaskonec писал(а):как на самописце инвертировать сигнал??
разбудим тему, продолжу ВСЁ по ФордФокус2 1)ВВ 1 цилиндр; 2) ДПКВ
Последний раз редактировалось Gaskonec 12.04.2016, 07:18, всего редактировалось 1 раз.
