не подключается к MR-140
Сообщение ильшат1978 »
Здравствуйте форумчане,у меня вот какой вопрос,мой сканмастеркан не может подключиться к ЭБУ MR-140,что я только не делал повышал напряжение до 15в,откатывался до предедучей версии,на другой винде пробывал но все безполезно,с остальными блоками работает все нормально.пытается подключиться но на бутстрапе доходит от15-49%,и все заново пытается.если кто-то сможет подсказать буду благодарен.заранее спасибо
Благодарил (а): 86 раз
Re: не подключается к MR-140
:pivo: Ильшат, собирай всех желающих в кучу приеду оптом прошью всем. :D
По теме: Лог сохранить надо было, чтоб подсказали куда смотреть в первую очередь.
Спасибо Жень,с меня :pivo: ,постараюсь снять логи
Re: MR-140 работа в буте
Сообщение Serega PaR »
Не стал создавать новую тему. Сегодня попытался подключиться к блоку МР-140 от нексии с софтом XADN но так же как и год назад подключения нет |0 , в том году выкладывал логи подключения и разработчики ответили что где то плохой контакт, и не видно ответа ЭБУ на запрос загрузчика (Эхо). Кабель USB заменен. Работал на столе через мм-коннект. Логи прилагаю. Может что проясниться :) :) :)
Serega PaR писал(а):Не стал создавать новую тему. Сегодня попытался подключиться к блоку МР-140 от нексии с софтом XADN но так же как и год назад подключения нет |0 , в том году выкладывал логи подключения и разработчики ответили что где то плохой контакт, и не видно ответа ЭБУ на запрос загрузчика (Эхо). Кабель USB заменен. Работал на столе через мм-коннект.
:| Блин ну что я делаю по другому, что у меня эти блоки на раз-два пишутся!
Serega PaR, как подключаешься опиши подробно. Вот интересно мне этот момент с данными ЭБУ!
Небольшой фильм о подключении к блоку.
Сюда загрузить не получается.
https://yadi.sk/d/KJOh__NMpMEWs
Подключения произвожу как в хелпе Мотор Лоудера. И так же пробовал подавать питание напрямую от блока питания. При нажатии подключить идет следующее (завершение переходных процессов-получение доступа-загрузка бутстап(загружает его трои раза)-ошибка подключения и далее по кругу. Пробовал с компа и с ноутбука, что там что там одно и тоже. Контакты перепроверил на мм-коннект. пробовал также через самодельный провод обд 2.
Serega PaR писал(а): Подключения произвожу как в хелпе Мотор Лоудера. И так же пробовал подавать питание напрямую от блока питания. При нажатии подключить идет следующее (завершение переходных процессов-получение доступа-загрузка бутстап(загружает его трои раза)-ошибка подключения и далее по кругу. Пробовал с компа и с ноутбука, что там что там одно и тоже. Контакты перепроверил на мм-коннект. пробовал также через самодельный провод обд 2.
Логи снимайте и выкладывайте. Похоже как будто нет ответа по К линии. Когда шнур собирал забыл его и такая же картина была.
Лог выкладывал выше. Когда подключался через мм-коннект было тоже самое.
А диагностика на столе есть ?
vento702 писал(а):А диагностика на столе есть ?
Да. На диагностику выходит вообще без проблем. Перед подключением специально проверил при подключенном блоке. :(
А ответа разработчиков так и нет (((
Serega PaR писал(а):А ответа разработчиков так и нет (((
Попробуй через ММ конект подать питание +12 на все три пина. без PWR ! +12 на 1,17,18
масса 37,38,39,40,41 любой. Ключик горел когда на моем подключался так к блоку прокатывало нормально все!
Последовательность: подключение блока к мм коннект :arrow: подключение к см кан :arrow: шнур в комп :arrow: открытие МЛ :arrow: подача питания на см кан :arrow: выбор блока и кнопка подключиться!
А что разработчики ?
У других всё нормально работает , пробуй другой эбу , машин много с MR140 ... и не обязательно на столе , можно через OBD2 попробовать подключиться
Подключаю по такому распину.
Разъём "К" ( нижний )
17,18...........+12
34 ..............Масса
32 ...............К-линия
Четыре пина задействованы
