Scan Master CAN проблема
Сообщение Cherkass »
Доброго времени суток. Приобрел не так давно лабораторию целиком. Очень доволен. Но произошла одна неприятность.. scan masrter can перестал подавать питание на 43 ногу эбу из-за чего последний не выходит в режим программирования. Если принудительно кидаю + от источника питания на 43 ногу колодки все проходит на ура. Подскажите пожалуйста в чем может крыться проблема? Заранее благодарен)
Благодарил (а): 86 раз
Re: Scan Master CAN проблема
По схеме 43 на какой пин подключен к СМ-кан ?
жека_102 писал(а):По схеме 43 на какой пин подключен к СМ-кан ?
На пин №2 приходит
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение Никола »
Смотря какой блок программировать.
На январь72 на 43пин прихрдит плюс, на бош797 приходит минус. Возможно в сканмастере сопротивление между 1 и 2 пин -10кОм неисправно и тогда с 1го пина плюс не приходит на 2й пин.
В сканмастере -плюс не со второй ноги приходит, а с первой. А вторая нога просто когда надо-шунтирует плюс на массу.
Вобщем как то так, если есть мозги-разберешься.
Сообщение Div323 »
Доброго дня. У СМ-кан нет выхода 12 в. Обнаружил совершенно случайно. Шью в основном я7.2, бош 797, м73 (иногда с проблемами), а вот М74 ни в какую не хотел, ни через кабель молекс ни через мм-коннект. Пришлось м74 прошить winflashecu от НТТС - прошился без проблем и забылся. Но через некоторое время опять м74 и опять не хочет. Подключил через мм-коннект и померял питание на выходе +12в - 4.8, на выходе PWR - 2.7в. При отключенном внешнем блоке питания тоже самое. Попробовал я7.2 и бош 797 шьются без внешнего блока на ура, м73 тоже но иногда не хочет отключаться. В адаптер питание приходит, горелого ничего не видно и запаха нет, распаивать платы чтобы рассмотреть подробнее не стал. Может есть какие нибудь мысли по этому поводу или в ремонт?
Сообщение Div323 »
Вот это техподдержка :( кто-нить читает воще этот форум?
Сообщение Pavel »
Div323 писал(а):Доброго дня. У СМ-кан нет выхода 12 в. Обнаружил совершенно случайно. Шью в основном я7.2, бош 797, м73 (иногда с проблемами), а вот М74 ни в какую не хотел, ни через кабель молекс ни через мм-коннект. Пришлось м74 прошить winflashecu от НТТС - прошился без проблем и забылся. Но через некоторое время опять м74 и опять не хочет. Подключил через мм-коннект и померял питание на выходе +12в - 4.8, на выходе PWR - 2.7в. При отключенном внешнем блоке питания тоже самое. Попробовал я7.2 и бош 797 шьются без внешнего блока на ура, м73 тоже но иногда не хочет отключаться. В адаптер питание приходит, горелого ничего не видно и запаха нет, распаивать платы чтобы рассмотреть подробнее не стал. Может есть какие нибудь мысли по этому поводу или в ремонт?
В данном случае проблема скорее всего аппаратная.
Можно попробовать проверить корректность работы линий подачи питания и разрешения программирования согласно методики:
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 653#p86653
Если сигналы не соответствуют инструкции, то воспользуйтесь нашим ремонтным сервисом:
http://motor-master.ru/component/jshopp ... ew/120/764
С уважением,
Сообщение anatolii-orsk »
Такая же история с МИКАС 11...Чем разрешилась проблема? Обязательна отправка адаптера на сервис?
Сообщение Div323 »
Проблема пока еще не решилась. Действительно сигналы не соответствуют инструкции, но в ремонт не отправлял. Пока обхожусь так, подключая блоки проводками, и питанием в обход адаптера. Микас11 не пробовал.
Сообщение Pavel »
Div323 писал(а):Проблема пока еще не решилась. Действительно сигналы не соответствуют инструкции, но в ремонт не отправлял. Пока обхожусь так, подключая блоки проводками, и питанием в обход адаптера. Микас11 не пробовал.
Какой конкретно сигнал не соответствует? PW или PG?
Для проверки канала подачи напряжения на ЭБУ во время программирования PW необходимо запитать прибор через кабель питания с крокодилами и замерить напряжения в контрольных точках A, B, C относительно массы (любая точка с черной линией).
Если при подключенном питании все напряжения соответствуют указанным на рисунке, необходимо:
согласно методике проверки адаптера проделать следующие шаги:
1. подключить адаптер Scan-Master CAN(USB)к ПК;
2. подать питание на адаптер Scan-Master CAN(USB);
3. запустить ПО Мотор-Лоадер;
4. в диалоге "Настройка" выбрать "DiSco" (не актуально начиная с версии ПО 3.36);
выбрать ЭБУ Январь-7.2;
6. подключить универсальный кабель 55+81 пин к адаптеру с любым ЭБУ, подключенным к разъему 55 или 81-pin;
7. установить щупы между выводом GND (любая точка с черной линией) и точкой D.
нажать "Подключиться";
убедиться, что в момент подключения уровень измеряемого напряжения на точке B становится ниже 0,5В , а затем на 1-2 сек поднимается до 11В и снова становится ниже 0.5В.
убедиться, что в момент подключения уровень измеряемого напряжения на точке D становится ниже 0.5 В на 1-2 сек, а затем подымается до 12 В.
Если напряжение на транзисторе BC847 (точка В) изменяется , а на ключе IRF5305 (точка D) нет, то ключ IRF5305 подлежит замене
Если напряжение на транзисторе BC847 не изменяется, то он подлежит замене.
С уважением,
Для проверки канала подачи напряжения на ЭБУ во время программирования PW необходимо запитать прибор через кабель питания с крокодилами и замерить напряжения в контрольных точках. Если оно в норме, то ключ IRF5305 подлежит замене.
Замер проводить во вря попытки подключени к блоку или "вхолостую"?
Сообщение Div323 »
на нижних точках (т.е. на проводах питания) +12В, между кондером и транзистором +5,5В. при отключении питания на транзисторе те же самые +5,5В
Сообщение Pavel »
Напряжение в контрольных точках замеряются просто при поданном питании.
С уважением,
Сообщение Pavel »
Необходимо прозвонить выводной диод и самовосстанавливающийся выводной предохранитель рядом с транзисторным ключом.
С уважением,
Провел замер при подаче питания, в нижней точке питание есть, в верхней отсутствует,нет "-12в" на ноге конденсатора...Также на подачу питания не реагирует светодиод(думаю он должен светиться красным?).Замер проводил при отключенном USB. При подключении USB при замере в верхней точке напряжение 5в.( на ноге транзистора +12в,а на ноге конденсатора -5в).
